C
concretehead2
Ik ben op zoek naar iemand in de industrie te helpen me bouwen Ik
heb geprobeerd om iemand me helpen met dit en ik ben niet actief in veel geluk.Neem een kijkje en als iemand kan helpen zou geweldig zijn.Ik
ben op zoek naar iemand betalen om dit te doen.
Beschrijving:
Design Specificaties voor RFID / GPS EENHEDEN
Deze eenheden worden voor een commerciële toepassing die wij ontwikkelen.I d noodzaak het prototype eenheden ASAP voor het testen en daarna een beetje langer op de productie-eenheden.Hier zijn de specs
RFID-EENHEID SPECIFICATIES
1.Read /
Write 13.56 MHz
2.Moet kunnen lezen / schrijven van een afstand van 4 tot 5 inch
3.Vermogen is 12 volt voertuig geleverd met sigarettenaanstekerplug
4.Robuust genoeg om met standaard trillingen, en hoge en lage temperaturen.
5.Sluit Dell Axim 3 aanvankelijk voor prototype
a.Moet kunnen rekenen ook PDA
b.Aansluiten via een seriële poort
c.Na het prototype moeten in staat zijn om verbinding te maken met andere PDA, s
6.Verbinding snoer ongeveer 5 lang
RFID HOUSINING DESIGN
1.Hebben een paar grote LED-verlichting voor feedback moeten kunnen zien in het zonlicht
a.RFID LIGHTS
i.VERBONDEN AAN PDA
ii.Swipe AANVAARD
iii.Swipe AGAIN
b.GPS
i.CONNECTED
ii.ZOEKEN
iii.BLUETOOTH SOLID / FLASHING (indien nodig)
2.Mogelijkheid van een LCD-scherm als goedkope genoeg
3.Kleine gemakkelijk monteerbare aan de binnenkant van een voertuig en windscherm
GPS-toestel SPECIFICATIES
1.Vergelijkbaar met http://www.rikaline.com/bluetooth_gps.htm
2.Misschien zelfs te kunnen bereiken boord te nemen in de RFID-HOUSING
GPS / RFID gedeelde onderdelen
1.12 Volt Power
2.Serial Port aansluiting op PDA (indien 2 seriële poorten kan niet worden aangesloten op een enkele PDA vervolgens Bluetooth GPS zal worden, maar nog steeds met behulp van voeding op de hoogte te houden rekening gebracht.)
Als u nog vragen, opmerkingen en of opmerkingen kunt u e-mail.Aanvankelijk Ik ga moeten negen van deze eenheden voor prototype testen.Dus ik wil graag die ooit dit bod krijgt toegekend om dit project van ontwerp tot productie.Productie zullen worden kleine hoeveelheden van minder dan 25 per keer.
Beschrijving:
1.Read /
Write 13.56 MHz
a.RFID LIGHTS
i.VERBONDEN AAN PDA
ii.Swipe AANVAARD
iii.Swipe AGAIN
b.GPS
i.CONNECTED
ii.ZOEKEN
1.12 Volt Power
