Op zoek naar een goede 3 assige digitale gyroscoop
A
asic1984
hi all i need a 3 assige digitale gyroscoop te worden gebruikt in mijn project ......... wel iemand weet goed product bedankt voor hulp
Gebruik de zoekfunctie op deze site voor 'gyroscoop' het woord en vindt u twee goede gesprekken met links naar commerciële producten.
Het hangt af van precisie. anallog apparaten maken een soort van MEMS-gyroscopen, een japan bedrijf te maken met een piëzo-kristal, is er ook met optische vezel ....
Links in dit forum u naar inclinometers (tilt sensoren). Dit is gemakkelijk te bouwen: twee-assige versnellingsmeter geeft je leuke tilt sensor (op het web is er volop application notes op de AD-serie van versnellingsmeters, en omdat sommige van hen worden gebruikt in auto's als triggers voor air-bags ze zijn niet erg duur) Oriëntatie: probeer je te bouwen zelf elektronisch kompas? Eerst eens een kijkje op de Geavanceerd Oriëntatie Systems webpagina. Daar adverteren EZ-Kompas, dat kantelen en temperatuur gecompenseerd. Dit geeft je een idee wat te verwachten van het uit .. Vervolgens kunt u vinden in augustus 97 eddition van ElectronicsWorld & WirelessWorld een artikel over elektronisch kompas door B. Speake genaamd SCL004. Dat ding ziet eruit als een PIC micro met een externe EEPROM + magnetische sensor. De PIC werkt via RS-232 interface verzenden van oriëntatie in DEGS. Deze KIT werd geleverd met een redelijk goede beschrijving op theorie en op het apparaat zelf. Ik denk dat dit zeer solide uitgangspunt worden ..
Drie gyros in X, Y, Z-as? are u het ontwikkelen van een raket of wat. welke manier u zal moeten drie gyroscopen mountind in de specifieke drie richtingen te gebruiken.
hi raoul zei:
u enkele raket te ontwikkelen of wat.
Nee, natuurlijk .......... 8O Het is een rc vliegtuig zal kan ik gebruik maken van 2 gyros ... een xy-coördinaten .......... en de andere is een enkele axix kan door de x-axix die ik in de verticle axix te maken aan het werk zoals het is az axix?
zal kan ik gebruik maken van 2 gyros ... een xy-coördinaten .......... en de andere is een enkele axix kan door de x-axix, die ik in de verticle axix om te werken als het is az axix
Ja in het Verticle as
Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in GYRO producten levert, die op grote schaal wordt gebruikt in de wetenschappelijke en industriële gebieden. Het volgende is ons product lijst voor uw referentie,  MEMS Gyro  Dynamisch Turned Gyro  Inclinometer   Kompas Noord-zoeker  Accelerometer Al deze producten worden vervaardigd door prestigieuze staatsbedrijf molens, en goed geaccepteerd door onze buitenlandse klanten met een goede prijs en goede products.Should een van de items van je eigen interesse, aarzel dan niet om ons te contacteren, zullen wij zeer gelukkig zijn om je meer details van de productspecificatie te bieden. Kijken ernaar uit om van u te horen binnenkort. Best Regards Gina Skype: gina201220 Ericco International Limited, Xi'an Office Tel: 86-29-87951756 Fax: 86-29-87951766
