OP-AMP te helpen
S
sushidhar
Ik HV ontwierp een differentiële versterker schakeling met behulp van twee OP07.Deze werd ontworpen om mV versterken een minimum van 0,01.
De gewenste opbrengst was 21 * 30 (21 op een, 30 aan de andere kant)
Voor de eerste opamp Ik koos voor maximale financieringsbehoefte van de weerstanden R1 = 68 K-ohm, R2 = (1000 470) K-ohm in serie
Voor de tweede opamp Ik koos voor maximale financieringsbehoefte van de weerstanden R1 = 33 K-ohm, R2 = 1000 K-ohm
Op circuit de voltooiing vond ik de winst te worden * 30 30 (de winst van de eerste steeg 21 tot 30 seconden maar gainof bleef hetzelfde)
Ten tweede, wanneer het circuit werd gebruikt voor versterking van het signaal, vond ik dat de uitgang van de versterker-ingang heeft een heel lange tijd terug te komen naar het oorspronkelijke peil (0 volt) nadat ik had uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld een bijdrage van 0,01 mV gaf ons een vermogen van ongeveer 9 mV maar het duurde 10
minuten om input terug te komen op zijn oorspronkelijke niveau (0,00 V) na het uitschakelen van de.
PS: img circuit.wordt getoond onder de 4 een enkele op-amp.We hebben net twee gebruikte op-amps in serie
Als je zegt dat het uitschakelen van de input, bedoel je disconncted het?
Zo ja, is er enige weerstand van de ingang aan de grond?
Zonder een, zal de ingang worden zweeft, zodat de opamp kan verzadigen.
