OP-AMP eis
C
ccw27
Gezien bemonsteringssnelheid en SNDR, hoe kan ik het bepalen van de winst en de bandbreedte die nodig is voor de Op-amp te gebruiken in SHA.
Bedankt
SNDR-> winst fout-> minium winst
bemonstering rete-> uithardingstijd-> UGB
Dus voor SNDR> 60 dB en sampling rate van 200 MHz.Dat zou overeenkomen met een winst fout van <0,1%.Hoe zit het minimale winst, settling time en eenheid krijgen bandbreedte?Is er een formule of zo?
Bedankt
Kan de bandbreedte is 5 tot 10 maal de sample rate.
De winst wordt bepaald door de accuray van de beslechting van een bemonstering stap.In de tussentijd mag de zwenking groter is ook de belangrijkste parameter voor SHA.Het wordt bepaald door de besturen van capaciteit van het OP.
