ontdendering de bouw van een circuit?
B
bara00
Hi to all
Ik heb een elektronica lab waar ik op te bouwen en een schakelaar ontdendering circuit met behulp van FPGA boord en het gebruik van slechts een enkele input test.Ik heb geen idee wat te doen kan iemand me helpen alstublieft???
Ik moet het circuit test met een drukknop teller die ik al heb gebouwd.
Bedankt
Hieronder vindt u mijn PWM design met enkele bedieningsknoppen die worden gebufferd.
U kunt eenvoudig uittreksel naar de debouncing deel van het ontwerp.
Vraag me niet hoe het precies werkt.Dit ontwerp is enkele jaren oud en ik kan me niet herinneren alle details meer.
Misschien is het iets voor jou.Code:
library IEEE;
gebruik IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
gebruik IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
gebruik IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entiteit ontdendering is
Port :) db_clk in std_logic; - een 10 ms ontdendering klok
db_res: in std_logic; --
db_key_in: in std_logic; - RAW (stuiteren) toets input; een toets wordt actief LO
db_key_out: out std_logic); - "gebufferd" sleutel uit (gepulseerd ____ _______ ------------)
einde ontdendering;
architectuur van debounce_arch ontdendering is
signaal K00: std_logic;
signaal K01: std_logic;
signaal K02: std_logic;
beginnen
debounce_proc: proces (db_clk, db_res)
beginnen
indien db_res = '0 'dan
K00 <= '0 ';
K01 <= '0 ';
K02 <= '0 ';
elsif rising_edge (db_clk) dan
K02 <= K01;
K01 <= K00;
K00 <= niet db_key_in;
end if;
einde proces debounce_proc;
db_key_out <= K00 en K01 en K02;
einde debounce_arch;
library IEEE;
gebruik IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;-------------------------------------------------- ------------------------------
entiteit PWM is
Port (pwm_cntr: in std_logic_vector (5 Downto 0);
pwm_clk: in std_logic; -.
pwm_res: in std_logic; --
- Pwm_db_change: in std_logic; --
pwm_change: in std_logic; --
- Pwm_db_dir: in std_logic; --
pwm_dir: in std_logic; --
pwm_cntr17: in std_logic; - 10ms klok
pwm_out: out std_logic); - PWM-uitgang
einde PWM;
architectuur arch_pwm van PWM is
COMPONENT ontdendering
PORT (
db_clk: IN std_logic;
db_res: IN std_logic;
db_key_in: IN std_logic;
db_key_out: OUT std_logic
End component;
signaal pwm_reg: std_logic_vector (5 Downto 0);
signaal pwm_db_change: std_logic;
signaal pwm_db_dir: std_logic;
beginnen
Inst_debounce1: ontdendering PORT MAP (
db_clk => pwm_cntr17,
db_res => pwm_res,
db_key_in => pwm_change,
db_key_out => pwm_db_change
Inst_debounce2: ontdendering PORT MAP (
db_res => pwm_res,
db_key_in => pwm_dir,
db_key_out => pwm_db_dir
)pwm_proc: proces (pwm_db_change, pwm_res)
beginnen
indien pwm_res = '0 'dan
pwm_reg <= "000000";
elsif rising_edge (pwm_db_change) dan
indien pwm_db_dir = '1 'dan
indien pwm_reg / = 63 dan
pwm_reg <= pwm_reg 1;
anders
pwm_reg <= pwm_reg;
end if;
elsif pwm_reg / = 0 dan
pwm_reg <= pwm_reg - 1;
anders
pwm_reg <= pwm_reg;
end if;
end if;
einde proces pwm_proc;
pwm_out_proc: proces (pwm_clk, pwm_res)
beginnen
pwm_out <= '0 ';
elsif rising_edge (pwm_clk) dan
if (pwm_cntr> pwm_reg) then
pwm_out <= '1 ';
anders
pwm_out <= '0 ';
end if;
end if;
einde proces pwm_out_proc;
einde arch_pwm;
library IEEE;
entiteit multipwm is
Port (
klok: in std_logic; - Algemene PWM klok, voor 16MHz PWM zal worden 250kHz.
reset: in std_logic; --
change1: in std_logic; --
map1: in std_logic; --
OUT1: out std_logic; --
change2: in std_logic; --
map2: in std_logic; --
OUT2: out std_logic; --
change3: in std_logic; --
map3: in std_logic; --
out3: out std_logic); --
einde multipwm;
architectuur arch_multipwm van multipwm is
component PWM
port (
pwm_clk: in std_logic; --.
pwm_cntr17: in std_logic; --
pwm_out: out std_logic); --
end component;
signaal counter: std_logic_vector (17 Downto 0);
beginnen - een loket voor alle PWMs
counter_proc: Process (klok, reset)
beginnen
indien reset = '0 'dan
counter <= "000000000000000000";
elsif rising_edge (klok) dan
counter <= counter 1;
end if;
einde proces counter_proc;
Inst_pwm1: PWM PORT MAP (
pwm_cntr => counter (5 Downto 0),
pwm_clk => klok,
pwm_res => reset,
pwm_change => change1,
pwm_dir => map1,
pwm_cntr17 => counter (17),
pwm_out => OUT1);
Inst_pwm2: PWM PORT MAP (
pwm_clk => klok,
pwm_res => reset,
pwm_change => change2,
pwm_dir => map2,
pwm_out => OUT2);
Inst_pwm3: PWM PORT MAP (
pwm_clk => klok,
pwm_res => reset,
pwm_change => change3,
pwm_dir => map3,
pwm_out => out3);
einde arch_multipwm;
library IEEE;
gebruik ieee.std_logic_1164.all;-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------entiteit ontdendering is
port (
RAW: in std_logic;
Schoon: out std_logic;
clk: in std_logic
einde ontdendering;RTL architectuur van ontdendering is
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------signaal current_s, next_s: std_logic_vector (1 Downto 0);
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------beginnen- Combinatorische logica voor de volgende staat
next_s <= "00" wanneer (ruwe = '1 ') else
"01" wanneer current_s = "00" anders
"10";- Combinatorische logica voor de uitgang
clean <= '0 'wanneer current_s = "10" else '1';- Sequentiële logica
proces (CLK)
beginnen
if (clk'event en clk = '1 ') then
current_s <= next_s;
end if;
einde proces
end RTL;
Een schakelaar debouncer behoeften tien of twintig milliseconden van de vertraging.Uw code ziet eruit als een vallende-edge detector, niet een debouncer.
Hier is een eenvoudige debouncer in Verilog:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=492226 # 492226
Van Altera HDL voorbeelden.
U kunt gebruik maken Xilinx XPort voor vertalen naar VHDL of Verilog
Code:%********************************
Mechanische Switch Debouncer
********************************%SUBDESIGN ontdendering
CLK: INPUT;
key_pressed: INPUT;
pulse: OUTPUT;
)VARIABELE
count_reg [7 .. 0]: DFF;
at_zero: NODE;BEGINPreset% tot 255 wanneer sleutel stuitert of niet%
% Ingedrukt. Decrement wanneer toets wordt ingedrukt.
count_reg []. clk = clk;
count_reg []. prn = key_pressed;
count_reg []. d = count_reg []. q - (0,! at_zero);% Emit enkele puls wanneer teller bereikt 1.
puls = count_reg []. q == h "01";% Laat teller decrement onder nul.
at_zero = count_reg []. q == h "00";END;
