on-chip LNA de uitgang van de wedstrijd tot en met 50 ohm, wat is de truc?
S
snafflekid
Oke, dus ik dacht hoe lawaai figuur in PSpice meten, was het simpel als ik vermoed.Er is een kleverig punt links naar mijn LNA ontwerp, de uitgang van de wedstrijd in 2.45GHz
Ik word geacht obligatie draden en condensatoren op de chip alleen te gebruiken om de output te creëren wedstrijd 50Ω.Mijn LNA is een cascoded MOSFET ontwerp.Ik heb een spoel in de afvoer te resoneren de CGS van de cascode apparaat.Ik kan zeer hoge output weerstanden met de ~ 7kΩ als ik het proberen, maar dan moet ik dat aan 50Ω overeenkomen.Zal dit niet Ro zijn heel variabel en maken het moeilijk om impedantie match?
Ik wil gewoon in staat zijn een band draad spoel zetten van LNA output naar 50Ω laden en maak een L-wedstrijd, maar dit eindigt het laden van de mooie resonanant annulering Ik heb in de afvoer en veranderen van de resonantiefrequentie.Als dit voor een andere opzet I'd stok een buffer tussen de twee en noemen het een dag, maar dat het geluid cijfer toeneemt.
Wat kan ik doen?
I figured it out, ik gebruikte een on-chip aangeboord condensator, intensivering van de lading weerstand van 50 ohm
je kunt proberen het gebruik van een output buffer fase op de uitgang af te stemmen op 50 ohm.
