Offset PLL (OPLL)
V
voorbijganger
Ik zag deze aanvraag van GSM transceiver.
Het is moeilijk om naslagwerk te vinden.
Kan iemand zo vriendelijk provde de gegevens over OPLL (Offset PLL)?
Bedankt voor uw hulp.
Niet zeker van de gebruikte terminologie, maar compenseren PLL's die ik heb gezien hebben een standaard PLL (VCO, Divider, Loop Filter, Referentie klok), maar op een plaats in de lus, net vóór of net na de frequentie divider, is er een mixer en een banddoorlaatfilter waar u kunt mengen in een kleine frequentie te compenseren.
Stel je hebt een 1 GHz VCO, bent u te delen door 100, en uw fase detector frequentie is 10 MHz.Na de divider, als je mix in zeg 200 kHz tot de 10 MHz uitgang van de verdeler en gefilterd zij dit aan de lage kant ging door, dan is de PLL zal tot slot op een nieuwe frequentie van 10,2 * 100 of 1020 MHz.
U doet dit compenseren lagere frequentie met een 2e PLL.
U doet dit aan de N-verhouding te houden in de originele PLL klein te houden faseruis goed.
offset PLL is om in de feedback pad een mixer, zal deze mixer de VCO uitgang te vertalen naar certainfreq zeggen Fvco F1, en u hebt Fvco-F1, deze wil u selecteert een van hen, en deze zullen worden gebruikt om de divider, de uitgang van de dividerkhouly
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-1838-1__fulltext.pdf
De krant zei dat de OPLL kan ruis in de ontvanger band te verminderen (Tx Rx ruis in de band).
Vergelijken met conventaionl PLL, kan iemand zo vriendelijk uitleggen waarom?
Thanks a lot.
Dat papier is interessant, maar heeft grenzen.In dat papier, de RF uitgang is een directe verbinding naar de fase vergrendeld VCO.Als zodanig is er geen lokale oscillator frequentie signaal of beeld die moeten worden uitgefilterd.Als je een breedband ontvanger waar de ontvangen frequentie hebben, is een korte afstand van de zendfrequentie, dan kun je niet een smal genoeg bandpass filter te maken voor de ontvanger te blokkeren het signaal uit te zenden of Afbeelding LO signaal (sinds uw ontvangen tuning bandbreedte voor een verschillende T / R frequentie paar zouden kunnen worden in-band).
Dus met deze regeling, hoeft u niet te filteren out-of-band uitzenden lawaai, want er is alleen het gemoduleerde VCO uitgang fundamenteel aan te pakken.
HELAAS, ga je beperkt tot vrij lage datasnelheid en niet al te complexe modulatie regelingen met deze aanpak.Dat komt omdat de IF-gemoduleerd signaal wordt doorgegeven door middel van een fase detector, omgezet in een analoge video-spanning, loop gefilterd en vervolgens gebruikt om de VCO melodie haven rijden.Als er een breedband modulatie, zal het niet krijgen via de regelkring filter (beperkte bandbreedte te houden de lus stabiel).Als het een complexe modulatie (zoals 8 PSK), dan is de open lus faseverschuiving van de regelkring zal de neiging hebben om de hogere frequentie componenten van de modulatie meer dan de lagere frequentie componenten verschuiven, en je zal het signaal energie uitstrijk in de fase ruimte.Als het een FSK soort modulatie, moet je zorgen te maken over de PLL ontsluiten, of op zijn minst actief, zowel in zowel lineaire als niet-lineaire Staten tijdens modulatie overgangen.Modulation QAM graag zou onmogelijk zijn, aangezien de AM-deel zou worden ontdaan uit.In feite kan vrijwel elke niet-constante omhullende modulatie hebben enkele ernstige verstoring die mogelijk niet worden gerepareerd op het ontvangen eind van de link.
Dus, als je een groot kanaal tuning bandbreedte, een eenvoudige modulatie zoals BPSK, modulatie en een lage datasnelheid hebben, is dit een nette idee.
