normale signaal relais
J
jaz396
hallo iedereen,
Ik heb een apparatuur met kleine PABX gebruikt om te schakelen tussen twee interne modems (ext. A en EXT.B), de derde terminal van de telefooncentrale is aangesloten op een externe modem via een telefoon lijn (lijn).
Ik wil blokkeren de derde modem (line) als er sprake is van lokale verbinding tussen EXT.A en EXT.B. De telefooncentrale is premitive en zijn moeilijk te wijzigen, dus mijn idee is het gebruik van normale signaal relais fungeren als schakel en blokkeren het signaal befor het bereiken van de PABX.Ik wil de interface van het relais aan het systeem, zodat ik kan controleren de werking ervan?kunt u wijzen op een eenvoudige manier om dat te doen met een minimale wijziging van het huidige systeem.
thanx,JAZ
