noodzaak suggestie op BLDC switching circuit.
I
iana_nk
Ik ben het ontwerpen van een 3-fase inverter circuit.
het zal worden toegepast op 3 fase BLDC motor (AC300020_PB.pdf).
mijn huidige inverter circuit I'm ontwerpen (inverter_ver1_1.pdf) is in staat om de auto maar alleen in zeer trage rotatie.Voor het omschakelen frequentie 100 Hz tot 400 Hz rpm is minder dan 300rpm.
Ik gebruik Single PWM (Single PWM.pdf) om de MOSFET gate met dsPIC4012 microcontroller.
Het probleem van mijn ontwerp is dat de BLDC motoras rotatie is zeer laag.Met minder dan 400Hz schakelfrequentie, de motor rotatation snelheid is minder dan 300 rpm.I 'm verwacht hogere rpm produceert door de as rotatie.
Kan iemand me raden wat de andere type PWM die kunnen worden toegepast op mijn omvormer switch en de frequentie?
Ook kunt u correct me als er een probleem met mijn route.
MOSFET model IRF840
gate driver model IR2101.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Zie www.microchip.com appnoute verwijzen BLDC en ecsactly leuk gedaan.
