Non-50 Ohm referentie-antenne in HFSS9
M
mild zeven
Hi all:
Ik ontmoette een ernstig probleem.
Als de belasting om verbinding te maken antenne is niet 50 ohm, zeg, 35ohm-j200ohm.
En ik moet de dipool antenne te gebruiken om het type wedstrijd en de gewenste frequentie 800MHz uitstralen.
De output van de lading is direct verbonden met dipool twin input pads.
Er is dus geen kans om overdracht lijn gebruiken om overeenkomen met een goed ontworpen 50ohm antenne aan de lading.
Ik moet het ontwerp tot de antenne af te stemmen op de belasting, door HFSS9.
Kan iemand helpen?
De andere vraag die ik heb is als volgt:
Hoe kon ik zien in HFSS9 het stralingsdiagram van het hele systeem dat de antenne is aangesloten de belasting?
Bedankt voor een aanbeveling.
