NIEUWS - NIEUW PROTEUS 6 RELEASED!
J
james
Watis nieuw in Proteus Versie 6.00.00Proteus 6 vormt het hoogtepunt van bijna twee jaar ontwikkeling van de kern (ISIS / ARES) elementen van de Proteus-systeem.Een samenvatting van de belangrijkste functionele uitbreidingen is hieronder<img src="http://www.labcenter.co.uk/products/lm3914_closeup.gif" border="0" alt=""/>1.Volledig nieuwe look en feel met conventionele Windows werkbalken en re-sortering van het overzicht en object selector.Werkbalken kunnen worden geplaatst op een van de vier zijden van het venster, terwijl het overzicht / object selector kan worden gesleept, hetzij naar links of rechts zijden.Alle editor modus iconen zijn tegelijkertijd zichtbaar te maken voor minder muisklikken bij het plaatsen en bewerken.
2.Integratie van ARES pakket bibliotheek bekijken in ISIS zodat PCB voetafdrukken kunnen worden geselecteerd visueel bij het maken van nieuwe componenten.
3.Een compleet nieuwe PCB Packaging Tool in ISIS, waardoor gemakkelijker ontstaan van multi-element schematische delen en validatie van pin nummering tegen de PCB-voetafdruk.Dit is ook geïntegreerd in de Zorg Apparaat commando waardoor naadloze component oprichting en verpakking.
4.Een pakket verificateur dat controles dat alle pakketten en PIN-nummers die in een ISIS ontwerp in de ARES pakket bibliotheken.
5.Gemaximaliseerd PROSPICE grafieken elkaar nu in hun eigen ramen waardoor meerdere grafieken worden gemaximaliseerd tegelijk.Het schema kan ook worden bekeken en bewerkt, terwijl een grafiek gemaximaliseerd.
6.Deze functionaliteit is alleen beschikbaar met de Advanced Simulation functies.
7.Digitale Patroon Generator - een nieuwe virtuele instrument ter aanvulling van de Audio Signal Generator.
8.Digitale conformiteitstests analyse maakt het mogelijk voor de oprichting van automatische software-test suites.De analyse vergelijkt een nieuwe reeks van de resultaten van eerder opgeslagen referentie resultaten op bepaalde meetpunten.
9.Deze functionaliteit is alleen beschikbaar met de Advanced Simulation functies.
10.Nauwere track editing faciliteiten binnen ARES.Routes kunnen worden gesleurd en daalde evenals opnieuw gerouteerd.Routes kunnen worden versleept naar illegale posities, terwijl het editen, maar knipperen om aan te geven connectiviteit schendingen.
11.Nieuwe verbindingen en design regel controleren aanbiedingen - dubbelklik op een item in de lijst en ARES toont u de exacte locatie van het probleem op het bord.
12.Per strategieontwerp regels, waardoor verschillende verklaringen aan te geven voor de verschillende netten.
13.Herziene blok kopiëren / verplaatsen / verwijderen functionaliteit in ARES waardoor operaties worden uitgevoerd op een of meerdere lagen.
14.Steun voor slots en mechanische routering binnen de CADCAM output systeem.
15.Steun voor elke vorm pads, ook circulaire SMT kussentjes voor BGAs voetafdruk en andere moderne stijlen, en de gebruiker controle over diafragma maten op weerstaan en plak lagen.
16.Een mechanisme voor tegelwerk / panelizing besturen met behulp van de Gerber Viewer.
17.Duizenden nieuwe bibliotheek onderdelen - zowel schematische apparaten en PCB voetafdrukken, de laatste met inbegrip van de volledige SM782 SMT standaard bibliotheek.
18.Meervoudige Undo / Redo in beide ISIS en ARES.Deze en andere informatie, opgenomen downloaden van DEMO software op:
Twee nieuwe grafische LCD-componenten in DISPLAY.LIB.
Deze nieuwe componenten gebruik KS0108 controller (lage kosten)
Als iemand kan gebruiken deze componenten met Proteus5 aub
Laat het me weten!
Download de demo
open de libs ontleden dan en kopieer het script aan notitieblok
plak naar een script dat je hebt in de oudere versie al prepaired
en pas als nessisary
en compileer het LCD-lib
(u nodig om een lib gedeeltelijk door de manier waarop de studie die zij heeft afgezien in symbolen en vervolgens reconstrueren elk symbool
vervolgens de bouw van een nieuw deel
Vervolgens kopieert u de lcdmpx dll uit de demo aan de proteus patch
en hij presto een werkgroep deel (als je deed het goed)
