Nieuwe poster en beloven niet - LED matrix geest scramble bedelen
J
jnln
Hallo allemaal ..
Dus ik heb bouwde een 7x48 LED-matrix.Ik heb de Basic Stamp 2 controller IC en er 6 - Max 7219 is het runnen van een cascade elk 7x8 gedeelte van LED's.Ik heb lopen in een muur met de code en kan niet krijgen geen hulp bij het creëren van de code door te geven door elke chip.Geloof me ik heb gesmeekt!Het bord draait maar elke 7x8 afdeling draait zijn eigen brieven en zal niet scrollen of doorlopen naar de volgende 7219.Ok ik ben hier niet om te bedelen, kan ik op een later tijdstip, maar nog niet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Ik heb de software voor Data Display tekenen waarin onze IT-man wil ik gebruiken om te proberen om mijn werk te ondertekenen.DD website heeft geen info en zal niet helpen, tenzij je een bord kopen.Ik heb de laatste 3 maanden bezig geweest met het proberen om dit ding gaan.
Ok hopelijk een paar van jullie met mij, dus heeft iemand nog enige ervaring in het gebruik van deze software?Kan ik deze software te draaien de max 7219 chip?Ik heb overal gezocht, ik bedoel overal en hebben geen geluk in het vinden van informatie.Ik dacht dat ik had ergens gelezen dat de max chip zal draaien op de meeste alles wat je kunt werpen op het ..Misschien ben ik verkeerd over zeggen.
Ook de max. 7219 is downloadbare software voor het testen van de chips met behulp van de printerpoort.Het geeft een diagram naar een aansluitkabel bouwen ook.Ik heb geprobeerd het te gebruiken, maar het gewoon niet lijkt niets te doen.Nou, ik vergat te vermelden Ik ben er vrij groen op de code ding zoals het is.Ik contact opgenomen met een tech uit de Maxim site op de chip en hij was niet van vitaal belang te helpen.
Dus geen inzicht in een positieve richting zou zeer gewaardeerd worden en hopelijk heb ik niet een van je verloren met mijn jibberish geschriften ...
bedankt!
jn
Soms helpt het om te gaan en te werken aan een ander project voor een tijdje of
Probeer een compleet andere aanpak.
Je zou geschreven hebben uw eigen software vanuit het niets in drie maanden.
> Ik heb de software voor Data Display tekens
Bedoel je PC-software?Hoe is uw bord aangesloten op de PC?
> de printer poort.Het geeft een diagram naar een aansluitkabel bouwen ook.
Geef een link naar het circuit.Beschrijf wat je hebt gedaan om te debuggen het bijvoorbeeld
ziet u de output lijnen op de printer poort veranderende toestand wanneer de software draait?
