netlist, sdc
S
seeravi
hoi,
1).voor Lichamelijke ontwerp begin dit zijn de bestanden krijgen we input van Synthese Team.
1) Netlist,
2) SDC.
vóór het begin van de fysieke ontwerpen, hoe te controleren NETLIST en SDC bestand juist is of worng en binnen de NETLIST eventueel toewijzen verklaring gaan we terug naar Synthese Team of een andere methode is er?
2). Wat zijn de informatie te controleren NETLIST en SDC bestand zodra we?
plz antwoord \
Groeten,
Ravi.
Er zijn enkele Unix commando's kunt u de handleiding u zal krijgen en indien er sprake is van buffers dan u hebt om deze te verwijderen met behulp van set_do_assign - op smething graag THT controleer soc handleiding i hopeu vindt een
Antwoorden meToegevoegd na 32 seconden:Lees timing sluiting zijn in THT
mijn 2 cent
Na ontvangst van database van synthese team en voor de plaats en de route die u kunt uitvoeren wat gezond controles.
1.Het valideren van de kwaliteit van de beperkingen lezen in de netlist en de SDC-bestand in de Primetime en uitvoeren check_timing en genereren verslag dat zal geven inputs zoals de kwaliteit van de database zoals hoeveel van de Teenslippers krijgen klokken, hoeveel Flops zijn beperkt, hoe veel havens hebben belemmerd of dat er sprake is van enige overtreding, zoals dat zal zeker een idee geven over de kwaliteit van de geleverde database.
2.Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de database interms van timing, timing rapporten genereren en begrijpen van de kwaliteit van timing hoe goed of hoe slecht is de database en hoeveel u kunt optimaliseren aan de backend of op de plaatsing en routering Stadium of wat paden u niet kunnen voldoen aan de timing, zelfs tijdens de plaatsing Stadium
3.Na analying beetje over de timing verslagen krijg je een idee van wat alle gebieden die u nodig heeft om te sluiten verpakking tijdens stages, zodat je kunt regio's.
4.Genereer report_area en report_references-verslag hier in de designcompiler of synthese stadium voor een beter begrip van het ontwerp hiërarchie.
5.Probeer het uitvoeren van formele verificatie met behulp van RTL 2 gesynthetiseerd poorten te weten of het ontwerp na synthese fase vergadering formele verificatie eis.
Er is een goed document op 3 rd party levering, Ik denk dat het gebruik van sommige
http://www.vlsichipdesign.com/3rd_party_IP_delivery.html
met vriendelijke groet,chip design made easy
vlsichipdesigner schreef:
mijn 2 centNa ontvangst van database van synthese team en voor de plaats en de route die u kunt uitvoeren wat gezond controles.1.
2.
3.
4.
5.
Probeer het uitvoeren van formele verificatie met behulp van RTL 2 gesynthetiseerd poorten te weten of het ontwerp na synthese fase vergadering formele verificatie eis.Er is een goed document op 3 rd party levering, Ik denk dat het gebruik van sommige
http://www.vlsichipdesign.com/3rd_party_IP_delivery.htmlmet vriendelijke groet,chip design made easyhttp://www.vlsichipdesign.com
