S
Sezi
Hallo, Ik heb een aantal praktische vragen over de layout van mixed-signal circuits.Ik zal waarderen, zelfs als je enige antwoord een van de volgende vragen ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />1 ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Bij het tekenen van de layout van een MOS, is het een goed idee om te zetten M1-M2 (matel1-metal2) en M2-M3 ..contacten direct op de afvoer / brongebied van de transistor, vlak naast de poort?Of is het beter om de M1 buitenkant van de MOS uit te breiden en zet alle contacten op de uitbreiding?
2 ..
Wat is de meest effectieve en beste manier om de poorten van de vingers transistors en andere terminals verbinden met elkaar?Ik heb ergens gelezen dat het aansluiten van de poort vingers rechtstreeks met poly is geen goed idee?
3 ..
Is het beter om te beginnen met het aansluiten van de terminals, andere dan VDD en GND eerst met onderste laag metalen, en dan op het einde het samenvoegen van de VDD en GND netten van alle vakken met een hoger niveau metalen?Is het beter om een hoger niveau metaal voor vdd / GND gebruiken?
4 ..
Bij het maken van grote, bestaande lay-outs van sub-blokken, hoe compacte lay-outs met deze sub-blokken bereiken met verschillende maten en vormen?Hebben we vullen de ruimtes met bulk contacten?of hoe kunnen we voorkomen dat deze ruimtes?
5 ..
Bij het maken van de layout van een PLL, is het beter om de digitale componenten groep (PFD, divider ..) en surround ze met bewaker ringen en plaats ze afgezien van de analoge blokken (VCO, charge pomp, vooringenomenheid generator etc..)?Wat is de gebruikelijke strategie?
Thanks in advance!
Sezi
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
Thanks in advance!
Sezi
