nabijheid gekoppelde patch antenne met een sleuf in de grond CST
A
allendingjun
Hoi,
Ik heb een probleem onlangs als volgt:
Hoe te simuleren een naderingssensor gekoppelde Microstrip patch antenne met een sleuf in de grond?
Ik heb ten opzichte van de resultaten gesimuleerd door IE3D, Designer en CST, maar alleen het resultaat (VSWR) van Designer is een beetje vergelijkbaar met het gemeten resultaat.
Het papier en de CST-model zijn, en ik hoop dat iemand kan helpen van het probleem.
Bedankt!
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Hi allendingjun,
Ik gesimuleerde eenmaal diafragma-antenne gekoppelde structuren met behulp van Momentum.Om te vermijden achteruit straling een extra massaplaat werd gebruikt in het kader van de feedline.Ik heb geprobeerd om hetzelfde soort structuren in CST maar kon niet een sleuf laag als in Momentum.
Ik neem aan dat hetzelfde soort probleem is aanwezig in uw ontwerp.Ook denk ik dat u de poort op een zeer groot gebied, moet u daling dat gebied of de poort als Discrete.
Groeten,
rinox
