Na probleem om twee LM358 Comparator komen samen!
K
kaixiang
Hi guys,
Ik ben het opbouwen van een positie detector met behulp van fotodiode.
Mijn idee was ik twee of drie lijnen van de fotodiode te AT89S8252 microcontroller.
waarbij elke lijn van fotodiode bestaan uit 4 fotodiodes en een referentie van de fotodiode wordt gebruikt als referentie fotodiode om de wijzigingen van de andere fotodiode te baseren op de huidige zonlicht te bepalen.
Nu is mijn vraag is hoe sluit ik de fotodiode samen.
Eerst heb ik geprobeerd om gebruik van een LM358 (dubbele comparator) te vergelijken.-> Succes
Toen ben ik verder met twee LM358 om te vergelijken -> Fail
Bijgevoegde hieronder is het schema van mijn twee LM358 Circuit.
Iedereen weet wat gebeurt er met mijn circuit?
of heeft u een beter idee te krijgen naast het gebruik van de comparator?
De fotodiode datasheet toont aan dat de maximale omgekeerde spanning van -0,5 tot 12V.Hoe kan ik het bereiken van de spanning van 5V?Do i need pull-up weerstand of een ander ding?
wanneer deze niet is aangesloten op voeding, ik meteen de spanning van de fotodiode te controleren simpelweg door het aansluiten van de anode en kathode van multimeter en de waarde krijg ik 330mV.
Zou echt waarderen iedereen die me helpen.
dank u!
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hi kaixiang,
In ckt, ik denk dat je probeert om de fotodiode in fotovoltaïsche modus (zoals zonne-cel) te gebruiken.Dit is misschien niet een goed idee als de potentiële gegenereerd zou te klein zijn.
U kunt proberen het gebruik ervan in de fotogeleidende modus door middel van een reverse bias.Voor deze, weerstanden verbinding van de kathode van de fotodiodes naar de positieve lijn leveren.De waarde van de weerstand '
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />
', Moet u expiriment (tussen 1k en 10k).
hi matbob,
bedanken voor het antwoord, maar ik wil weten over de fotogeleidende.
Kan ik als:
[ 5 V ]----[ Resistor ]----[- fotodiode ]----[ GND]
Hi kaixiang,Ja juist.Je moet om vertekening keren de diode, thats all.
Uw opamps beschikken niet over een DC referentie spanning op hun ingangen.De ingangen zijn zweven.Ook is de LM358 zeer luidruchtig en kan niet werken zonder enige negatieve feedback.
Waarom niet gebruik maken van een dubbele LM393 comparator IC?
