Na geïnstalleerd Cadence SPB155 en IC5141 ik heb 2 problemen
S
sakulaqi
Hallo allemaal,
1.Ik zette de omgeving als deze.
Code:######## Cadence spb155 & & IC5141usr1
export CDS_INST_DIR = / opt/spb155
export CDS_ROOT = / opt/ic5141
export CDS_INSTALL_DIR = $ CDS_INST_DIR / tools / dfII: $ CDS_ROOT / tools / dfII
export CDS_LIC_FILE = $ CDS_INST_DIR / share / cadence.license: $ CDS_ROOT / share / licentie / license.dat
export CDS_DIR = $ CDS_INST_DIR: $ CDS_ROOT
export CONCEPT_INST_DIR = $ CDS_INST_DIR
export CDS_SITE = $ CDS_INST_DIR / share / local /
export LD_LIBRARY_PATH = $ CDS_INST_DIR / tools / lib: $ CDS_ROOT / tools / lib
export CDSDOC_PROJECT = $ CDS_INST_DIR / doc: $ CDS_ROOT / doc
export PATH = $ CDS_INST_DIR / tools / bin: $ CDS_INST_DIR / tools / PCB / bin: $ CDS_INST_DIR / tools / fet / bin: $ CDS_INST_DIR / tools / dfII / bin \
: $ CDS_ROOT / tools / bin: $ CDS_ROOT / tools / dfII / bin: $ CDS_ROOT / tools / spook / bin: $ PATH
uitvoer CDS_Netlisting_Node Analoge
export LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1####### Cadence allegro ICFB allegro_design_entry_HDL
Ik heb hetzelfde probleem toe te voegen cellen met behulp van SPB 15,2 op Fedora Core 2.Ik weet niet hoe op te lossen.
Misschien is het probleem is omdat ik SPB geïnstalleerd met root permissie daarna liep het als een gebruiker.Of een of andere manier niet het opzetten van de bibliotheek milieu correct na te installeren.
Heb je run "configure producten" in softload?Bent u uitgevoerd als een gebruiker met regelmatige machtigingen?
1.No.Ik zal proberen dat.
2.Yes.normale gebruikerToegevoegd na 2 uur 11 minuten:Dat je heel erg!
Je hebt gelijk!
wanneer ik installeren ic5141 ik did't doen configureren producten vanwege "(niet beschikbaar optie) configureren Geïnstalleerde producten".
Dus ik did't configureren spb155.
Nu kan werken.
