MWS v5 subgridding stabiliteit
M
Matt
Ik ben gewoon benieuwd of een van jullie hebben ervaren stabiliteit problemen bij het gebruik van de subgridding op MWS v5.Het voorbeeld dat ik had problemen met een striplijn koppeling.Adaptive weven werkte prima, maar het gaas werd erg groot zeer snel en het model is uitermate geschikt voor subgridding.Helaas, met subgridding ingeschakeld verschillende stabiliteit problemen duidelijk waren, bijvoorbeeld Divergance - de energie begon te stijgen tot MWS de instabiliteit gespot en crashte.
Ik woiuld geïnteresseerd zijn als iemand anders dezelfde problemen heeft gehad.
Groeten,
Matt
toen ik hoorde dat MWS zou steunen subgridding in versie 5, was ik erg opgewonden.Maar afgezien van enkele eenvoudige problemen, ik altijd kwam stabiliteit problemen bij subgridding werd ingeschakeld.
Hi guys,
De tijd domein heeft een inherente beperking.Ter beperking van de tijd stap het nodig heeft om het net te verfijnen (en andersom).
Ik raad aan Ansoft HFSS test die Finite Element Analysis gebruikt.Niet alleen dat er geen refinment problemen, maar ook kunt u de nauwkeurigheid van de convergentie-proces.In de praktijk kun je kiezen of je een "snelle" oplossing (onder vermelding van 5% nauwkeurigheid of enig ander nummer) of een lttle langer wachten totdat hij convergeert (tot 2% nauwkeurigheid).Bovendien kunt u bepalen hoeveel de aanpassing zij doet in elk pass (refinment per pass) - om de convergentie te versnellen.
Groeten,
Itai
itaifrenkel wrote:
Hi guys,De tijd-domein heeft een inherente beperking.
Ter beperking van de tijd stap het nodig heeft om het net te verfijnen (en andersom).Ik beveel aan Ansoft HFSS test die Finite Element Analysis gebruikt.
Bovendien kunt u bepalen hoeveel de aanpassing zij doet in elk pass (refinment per pass) - om de convergentie te versnellen.Groeten,
Itai
Probeer v5.1 beta 2.Ik heb ondervonden minder stabiliteit probleem met deze versie.
Element7k
Ik weet HFSS ook, dit was niet verondersteld een andere HFSS vs MWS post!Ze hebben allebei hun plaats.
Ik denk dat het altijd hetzelfde.De versie die we willen gaan gebruiken, is net over de horizon!
Ik zou kunnen de bèta-versie van v5.1 proberen.
Sante,
Matt
