De afbeelding hierboven toont het koppel vs snelheid relatie, en ik kan begrijpen waarom het is net als dat (meer snelheid = meer cemf = minder stroom = minder koppel). Integendeel, mijn SCR-gestuurde DC-station handleiding zei dat een DC-schijf kan een DC-motor op een manier die constant koppel te geven van 0 rpm naar de basis snelheidscontrole. Hoe is het mogelijk om constant koppel als je verhoging van de motor rpm? Het is ook niet consistent met de koppelkromme hierboven getoond.
Dit komt omdat uw SCR-gestuurde DC zal de controle van de spanning en stroom in een lus. Het vooraf ingestelde koppel wordt constant over het gehele toerentalbereik. Het kan worden ingesteld om maximale waarde bij de basis snelheid of kan lager dan dat worden ingesteld. Als de belasting het koppel de vraag hoger is dan de vooraf ingestelde limiet, zal de snelheid dalen tot 0, met behoud van dezelfde koppel. Als de belasting het koppel de vraag lager is dan ingestelde koppel, wordt de snelheid omhoog naar de max. snelheid. Regards marie65
