K
kkdelabaca
Hallo,
Ik heb een circuit design te activeren een relais dat de spoel werkt bij 110Vcd.
Ik heb een eerdere ontwerp met een reed relais dat jouwe contacten activeren de spoel van het relais op 110VDC.
In sommige gevallen is het riet relais gebroken (het contact NormalOpen is internaly cortocircuited).Waarom bescherming Ik kan zetten in deze reed relais?
Nu, ik denk zo is posible activeren de spoel van de 110VDC met een MOSFET als de IRF820 (www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF820.pdf).Elke suggestie te polariseren deze transistor?
Bedankt!
Bedankt!
