monitor met Dual Video Inputs -> Ground Pins
N
nicleo
Monitor: Dell UltraScan P1110
Video-ingang: 2
Deze monitor kan worden aangesloten op twee computers (zeg A en B).Er is een schakelaar om te selecteren welke input signaal om te worden weergegeven.Denkt u dat beide computers kunnen worden aangezet (tegelijk), indien beide van hen zijn aangesloten op de monitor?
Ik vraag
me af over de grond pinnen.Denkt u dat de grond (in figuur hieronder) is bedoeld earth_ground of 'bodem' van het moederbord / display_card?Zou er een potentiaal verschil tussen de grond pennen aangesloten op computers A en B?
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Cyberprzestepcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków - ostrzega zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont.
Read more...
De grond pinnen op de video-aansluiting zijn signaal retourpad gronden.Het reservoir van de conncetor is gebaseerd op het geval van de computer, die over het algemeen via de computer zaak naar de aarding pin van de stekker (aarde grond).
Het signaal dat de grond wordt geïsoleerd uit de grond op grond van het feit dat de macht van een computer wordt geleverd door een schakelende voeding die los van de AC-lijn.
Slechts een storing in de stroomvoorziening of moederbord zou de mogelijkheid hebben om een mogelijk gevaar, maar de voedingen en moederbord zijn beveiligd met zekeringen en / of polyswitches om te waken tegen een dergelijk gevaar.
Beide computers kunnen worden aangezet terwijl aangesloten op de monitor zonder schade.De monitor is ontworpen voor twee computer operatie.
Kan ik zeggen dat de video-signalen (R, G, B), samen met iedere (terug) grond, zijn differentiële signalen?
Nee, geen verschil.R, G, B zijn single-ended 75-ohm lijnen.
Zou hebben R , R-, G , G-, B , B-, en grond.
De PC's moederbord (en letters) gebeurt er om te worden aangesloten op AC hoofdbrandblusleidingen ground.If alles is prima, dat is.
Dus de pc is geaard, ook wanneer ingeschakeld off.This gemakkelijk kan worden gemeten door een ommeter.
De twee PC's gevallen worden kortgesloten.
Citaat:
Denkt u dat de defecte RAM-geheugen in de computer B is beschadigd als gevolg van het incident gebeurde in een computer?
