Monitor Belinea model 103020 - schema verzoek
R
rfmw
Hallo,
mijn monitor, Belinea 103020
FCC-ID: IIB UA1
PCB (chassisnummer): 441000190300 REV 3
begon te ruiken echt slecht, maar het beeld nog steeds op lagere resoluties (640x480).
Beeld is vervormd - verticaal uitgerekt.OSD, knoppen en zelfs digitale verticale controle van de foto nog werken
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ik vermoed dat sommige voeding spanning is gegaan slecht.Jammer dat ik niet kon vinden "stinkende" deel-element.Visueel alle onderdelen zien er goed uit.Ik verzoeken voor schema's ...
Bedankt,
rfmw
hi rfmw
probeer dit schematisch voor Belinea 107035 het
is hetzelfde chassis en dezelfde FCC-ID, het
is slechts een schematische en hoop dat u
zult helpen oplossen ur probleem.
sante
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
sawwa7, thanks a lot.
Ik
heb weten te herstellen.De falty deel was een diode "UF3003" in de step-up converter (55V - 90V).Het
is een snel - 35ns - rectifier diode, Als = 3A, U = 200V.
Niet over een nauwe vervangend thuis, maar ik vond een soortgelijke diode: BYW29-200 - 25ns, 8A, 200V.
Kan niet vertellen wat de oorzaak was van diode niet, maar het werkt nu.De vraag is hoe lang tot de volgende mislukking?
Heb je ervaring in het toezicht op reparaties?Wat de oorzaak van een diode niet in het algemeen?
Ik heb gerepareerd vele monitoren in de loop der jaren.De meest aangetroffen gebrek opgetreden als gevolg van veroudering is slecht solderen.Soms, bij de productie, de hoeveelheid van het soldeer materiaal is niet voldoende, of het pad is klein en kan niet genoeg soldeer materiaal.Dit maakt dat de verbindingen slecht en mecanicaly zwak.Die onderdelen die krijgt tijdens warme toestand van de monior koud krijgt als je stoppen.Dit herhaalde cycli zal uiteindelijk breken een zwakke verbinding tussen de onderdelen
van de terminal en de PCB-pad.In het beste geval, dit maakt de monitor te stoppen.In de ergste gevallen, zal dit leiden tot een keten van gebeurtenissen die uiteindelijk zal de rook van de monitor.Dezelfde cycli van temperatuur kan ook de componenten van de binnenkant.De microstructuren in de high power halfgeleiders zijn verre van perfect, en al die zij nodig hebben te mislukken is enige thermische cycli en wat geduld.Soms is de ontwerper van de monitor draagt veel bij aan deze door het plaatsen van radiatoren kleiner dan genoeg, of dwingen de componenten arbeidsvoorwaarden aan hun grenzen.
/ pisoiu
