modem en breedband
E
electroon
kan iemand mij uitleggen hoe het internet werkt, dat is hoe breedbanddiensten werk en waarom is een breedbandverbinding vereist een speciale router en dat dial-up verbinding maakt gebruik van een 52kbps modem waarom en hoe modem factor veranderingen plz help
Breedband is niet nodig een router bij de klant einde.Een ADSL-modem of kabelmodem volstaat.
NAT-routers worden gebruikt, omdat ISP's doorgaans slechts een enkel IP-adres voor thuisgebruikers, zodat het gebruik van meerdere computers vanaf een conneciton u een apparaat dat stuurt en ontvangt al het verkeer vanaf een adres.
Een PSTN-modem verstuurt gegevens over een twisted pair telefoonlijn op stem frequencys, rond 300-3000Hz
Een kabel-modem maakt gebruik van RF-signalen over een coaxiale kabel.Normaliter heeft het gebruik maakt van een 6MHz breed upstream-kanaal in de range 5-42MHz en een downstream-kanaal in het bereik 47-860MHz.De DOCSIS specificatie is beschikbaar als u wenst te lezen de details.
ADSL maakt gebruik van de frequenties tussen 30KHz en 1.1MHz voor het vervoer van gegevens over een twisted pair telefoonlijn.
Laatst gewijzigd door throwaway18 op 26 mei 2006 16:34; bewerkt 1 keer in totaal
http://computer.howstuffworks.com/internet-infrastructure.htm
en er zijn veel basics inside.please zoek ..
hoop dat het nuttig is
Hoi
Normaal koperen kabel kan worden gebruikt voor frequenties tot 1.1Mhz
Maar voor spraak communicatie, 30Hz tot 300Hz zal volstaan.Dus, in vroegere dagen voor elke telefoonlijn
zij gebruik van een low pass filter dat zal alleen tot
3KHz zo dial-up modem kunt gebruiken max van 4Khz frequentie waarmee 8000 monsters per seconde (Nyquist criteria fs = 2 * Fmax).En voor elk monster zijn we met behulp van 7 bits van informatie en 1 controle bits dus max toerental = 8000 * 7 = 56K.
Maar nu breedband gebruiken we aparte schakelaar dwz geen low pass filter is er ...dus we kunnen gebruiken tot 1.1Mhz .. en u kunt het berekenen van de
max. snelheid als hierboven
Breedband in het algemeen, elektronica en telecommunicatie is een term die verwijst naar een signaal of circuit waarin of bewerkt een relatief groot aantal frequenties.Breedband is altijd een relatief begrip, begrepen volgens haar context.Hoe groter de bandbreedte, hoe meer informatie kan worden vervoerd.In de radio, bijvoorbeeld, een zeer smalbandige signaal zal Morse-code; een bredere band zal spraak; een nog bredere bandbreedte is vereist voor het uitvoeren van muziek, zonder dat de hoge frequenties die nodig zijn voor audio-realistische geluidsweergave.Een televisie-antenne beschreven als "normaal" kunnen worden geschikt voor de ontvangst van een bepaalde reeks kanalen; een omschreven als "breedband" krijgt meer kanalen.In data communicatie modem zal een bandbreedte van 64 kilobits per seconde (kbit / s) via een telefoonlijn; over dezelfde telefoonlijn een bandbreedte van meerdere megabits per seconde kunnen worden behandeld door ADSL, dat wordt beschreven als breedband (ten opzichte van een modem via een telefoonlijn, hoewel veel minder dan kan worden bereikt over een glasvezel circuit, bijvoorbeeld).
Ik heb een ADSL-breedbandverbinding die mijn provider biedt mij het gebruik van het standaard telefoonlijn., Ik gebruik een router annex modem,
Ik ben geconfronteerd met een probleem met mijn telefoonlijn, wanneer er een beetje ruis op de telefoonlijn, mijn modem doesent blijkt de ADSL verbinding en ik ben niet in staat om verbinding te maken.
dus ik wil weten is er een eenvoudige methode om na te gaan of het weinig ruis, die afkomstig is van de telefoonlijn kabel ...
Een modem (een Portmanteau opgebouwd uit moduleren en demoduleren) is een apparaat dat moduleert een analoog signaal vervoerder voor het coderen van digitale informatie, en ook demodulates een dergelijke vervoerder signaal te decoderen de doorgegeven informatie.Het doel is om een signaal dat kan worden overgedragen gemakkelijk en gedecodeerd tot reproductie van de originele digitale gegevens.Modems kunnen worden gebruikt op elke wijze van overdracht van analoge signalen, uit gedreven dioden aan radio.Experimenten zijn zelfs in het gebruik van modems op de middellange van twee blikjes verbonden door een string.
Het meest bekende voorbeeld van een modem schakelt de digitale'1 s en 0s' van een personal computer in geluiden die kunnen worden doorgegeven via de telefoonlijnen van Plain Old Telephone Systems (POTS), en eenmaal op de andere kant, zet die geluiden terug in 1s en 0s.Modems worden doorgaans ingedeeld naar de hoeveelheid data die ze kunnen sturen in een bepaalde tijd, meestal gemeten in bits per seconde, of "bps".
Veel meer exotische modems worden gebruikt door Internet-gebruikers elke dag,
met name kabelmodems en ADSL modems.In de telecommunicatie, "radio-modems"
zend herhalen beelden van de gegevens op een zeer hoge datasnelheden over magnetron radio verbindingen.Sommige magnetron modems meer dan honderd miljoen bits per seconde.Optische modems doorgeven van gegevens via optische vezels.De meeste intercontinentale verbindingen gegevens nu gebruiken optische modems doorgeven via onderzeese optische vezels.Optische modems routinematig gegevens over tarieven van meer dan een miljard (1x109) bits per seconde.
Inhoud
[hide]
* 1 Geschiedenis
o 1,1 AT & T-monopolie in de Verenigde Staten
o 1.2 De Carterfone besluit
o 1.3 De Smartmodem
o 1.4 Toenemende snelheden
o 1,5 V.32
o 1,6 V.34
o 1,7 V.90
o 1,8 V.92
* 2 langeafstandsreizen modems
* 3 Smalbandtoegangsdiensten
o 3,1 WinModem
* 4 Radio modems
* 5 Breedband
* 6 Voice-modem
* 7 Populariteit
* 8 Zie ook
* 9 Referenties
* 10 Externe links
[edit]
Geschiedenis
1957 AT & T Dataphone
Enlarge
Modems in de Verenigde Staten het eerst werden geïntroduceerd als onderdeel van de SAGE-lucht-verdediging in de jaren 1950, het aansluiten van de terminals gelegen op verschillende vliegbases, radar sites en commando-en controle-centra op de SAGE-directeur centers verspreid over de
VS en Canada.SAGE liep op speciale communicatie lijnen, maar de apparaten aan beide zijden waren anders vergelijkbaar concept in de huidige modems.IBM was de primaire contractant, zowel voor de computers en de modems die in de SAGE-systeem.
Een paar jaar later een kans vergadering tussen de CEO van American Airlines en een regionale manager van IBM heeft geleid tot een "mini-SAGE" wordt ontwikkeld als een geautomatiseerde luchtvaartmaatschappij ticketing systeem.In dit geval werden de terminals gelegen op Ticketbalies, gekoppeld aan een centrale computer die beheerd beschikbaarheid en scheduling.Het systeem,
dat bekend staat als SABRE, is de voorouder van
de huidige Sabre-systeem.
[edit]
Gedurende vele jaren, AT & T onderhouden een monopolie in de Verenigde Staten over het gebruik van de telefoonlijnen, waardoor alleen AT & T-geleverde apparaten toe te voegen aan hun netwerk.Voor de groeiende groep van computer gebruikers, AT & T, twee digitale sub-toestellen in 1958.Een daarvan is de breedband-apparaat wordt weergegeven in de afbeelding aan de rechterkant.De andere was een low-speed modem dat liep op 200 baud.
In de zomer van 1960 de naam Data-Phone werd ingevoerd ter vervanging van de oudere term "digitale subset".De 202 Data-Phone is een half-duplex asynchrone dienst die werd verhandeld extensief eind 1960.In 1962 de 201 bis en 201 ter Informaticawerkzaamheden Telefoons werden ingevoerd.Ze waren synchrone modems met behulp van twee-bits-per-baud fase shift keying (PSK).De 201 A geëxploiteerd half-duplex bij 2000 bit / s over normale telefoonlijnen, terwijl de 201 ter bedoelde full-duplex 2400 bits / s dienst op vier-draads huurlijnen, het verzenden en ontvangen kanalen draaien op hun eigen set van twee draden per stuk.
De beroemde 103A werd eveneens ingevoerd in 1962.Zij verstrekte de full-duplex-dienst op tot 300 baud via normale telefoonlijnen.Frequency shift keying (FSK) werd gebruikt met de oproep aan opdrachtgever toezendende 1070/1270 Hz en de antwoordende modem doorgeven bij 2025/2225 Hz.Het direct beschikbaar 103A2 gaf een belangrijke impuls aan het gebruik van remote lage snelheid terminals zoals de KSR33, ASR33 en de IBM 2741.AT & T verlaagd modem kosten door de invoering van de van oorsprong alleen 113D en het antwoord alleen 113B / C modems.
[edit]
De Novation CAT akoestisch gekoppeld modem
Enlarge
Voorafgaand aan 1968, AT & T onderhouden van een monopolie op wat elektrische apparaten kunnen worden aangesloten op hun telefoonlijnen.Dit leidde tot een markt voor 103A-compatibele modems die mechanisch verbonden met de telefoon, via het toestel, bekend als akoestisch gekoppeld modems.Vooral gemeenschappelijke modellen uit de jaren 1970 waren de Novation CAT (weergegeven in de afbeelding) en het Anderson-Jacobson, gesponnen-off van een in-house project bij het LLNL.
In 1968 brak de Supreme Court van AT & T's monopolie op de lijnen in het oriëntatiepunt Carterfone besluit.Nu de lijnen zijn open voor iedereen,
zolang ze geslaagd voor een strenge set van AT & T ontworpen tests.Natuurlijk AT & T maakte deze tests complex en duur, dus akoestisch gekoppeld modems bleef algemeen in de vroege jaren 1980.
In december 1972 Vadic leidt het VA3400.Dit apparaat is opmerkelijk, omdat het volledige duplexwerking op 1200 bit / s over de dial-netwerk, met behulp van methoden die vergelijkbaar zijn met de 103A in die zin dat het gebruikt verschillende frequentiebanden voor zenden en ontvangen.In november 1976 AT & T heeft de 212 bis modem om te concurreren met Vadic.Het was gelijk in ontwerp aan Vadic
het model, maar gebruikt de lagere frequentie voor zenden van oorsprong modem.Het was ook mogelijk gebruik te maken van de 212 bis met een 103A-modem op 300 bit / s.Volgens Vadic, de verandering in frequentie opdrachten gemaakt de 212 opzettelijk onverenigbaar met akoestische koppeling, waardoor vergrendeling uit vele potentiële modem fabrikanten.
In 1977, Vadic gereageerd met de VA3467 triple-modem, een antwoord-modem verkocht aan computer centrum exploitanten die ondersteund Vadic
van 1200 bit / s mode, AT & T 212 bis modus en 103A operatie.
[edit]
De Smartmodem
De volgende grote stap in modems was de Smartmodem, ingevoerd in 1981 door Hayes Communications.De Smartmodem was een anders-norm 103A 300 bit / s modem, maar is verbonden aan een kleine controller die laat de computer stuurt commando's naar het functioneren van de telefoonlijn.Het commando set instructies voor opgepakt en opknoping de telefoon nummers bellen, en het beantwoorden van oproepen.De fundamentele Hayes commando set blijft de basis voor de controle van een computer van de meeste moderne modems.
Voorafgaand aan de Smartmodem, modems bijna universeel vereist een proces van twee stappen voor het activeren van een verbinding: eerst handmatig inbelverbinding de afstandsbediening nummer op een standaard telefoon toestel, en dan sluit het toestel in een akoestische koppeling.Sinds de modem niet kon inbelverbinding de telefoon, de akoestische koppeling bleef gemeenschappelijke omdat je nodig om het telefoon afzonderlijk anyway.Hardware add-ons, beter bekend als dialers, werden gebruikt in bijzondere omstandigheden, en in het algemeen beheerd door emuleren iemand nummerkeuze een toestel.
Met de Smartmodem, de computer kan inbelverbinding de telefoon direct door het versturen van het modem een commando.Dit werd de behoefte aan een telefoon te bellen in verband met, en op zijn beurt de noodzaak van een akoestische koppeling.De Smartmodem plaats rechtstreeks aangesloten op de telefoonlijn.Dit sterk vereenvoudigde installatie.Terminal-programma's die beheerd lijsten van telefoonnummers en zou u het nummerkeuze commando's werden gebruikt.
Hoewel het niet werd erkend op het moment, de Smartmodem konden ook de oprichting van het eerste bulletin board systems (BBSes).In het verleden modems hadden doorgaans call-alleen (de akoestische gekoppeld variëteit) die worden gebruikt op de client-kant, of veel duurder (hoewel voor geen technische reden) antwoord alleen systemen die worden gebruikt op de server-side.De Smartmodem, aan de andere kant, kunnen opereren in elke modus door het versturen van de juiste commando's van de computer.Plotseling was er een low-cost-server-side-modem op de markt, en BBSes snel gevolgd.
[edit]
Toenemende snelheid
Modems algemeen bleef bij 300 en 1200 bits / s in het midden van de jaren 1980, hoewel in deze periode de akoestische koppeling verdwenen schijnbaar overnachting als Smartmodem-compatibele modems overstroomde in de markt.
Een externe 2400 bits / s modem voor een laptop.
Enlarge
Een 2400 bits / s systeem vergelijkbaar met het concept tot de 1200 bit / s Bell 212 signaleringssysteem is ingevoerd in de VS, en een iets anders, en onverenigbaar, een in Europa.Tegen het eind van de jaren 1980 de meeste modems kunnen ondersteunen al deze normen, en 2400 bit / s operatie werd steeds gemeen.
Een groot aantal andere normen werden ook ingevoerd voor speciale doeleinden situaties, vaak met behulp van een high-speed-kanaal voor het ontvangen, en een lagere snelheid kanaal voor het verzenden.Een typisch voorbeeld werd gebruikt in de Franse Minitel-systeem, waarbij de gebruiker
de terminals besteed het merendeel van hun tijd ontvangen van informatie.De modem in de Minitel terminal dus gebruik op 1200 bit / s voor de ontvangst, en 75 bit / s voor het verzenden van commando's terug naar de servers.
Dit soort oplossingen zijn nuttig in een aantal situaties waarin de ene kant zou worden door meer data te sturen dan de andere.Naast een aantal van de "medium-speed" normen zoals Minitel, vier
Amerikaanse ondernemingen werd beroemd voor snelle versies van hetzelfde concept.
Telebit ingevoerd hun Trailblazer modem in 1984, die een groot aantal low-speed kanalen te verzenden gegevens eenrichtingsverkeer bij snelheden tot
19200 bit / s.Een extra kanaal in de omgekeerde richting konden de twee modems te communiceren hoeveel gegevens wachtte aan elk uiteinde van de koppeling en de modems kunnen schakelen welke kant hadden de hoge-snelheid kanalen op de vliegen.De Trailblazer modem
is ook een slimme functie die het hun mogelijk hebben gemaakt "spoof" de UUCP "g"-protocol, vaak gebruikt op Unix-systemen voor het verzenden van e-mail, en daarmee de snelheid UUCP door een enorme hoeveelheid.Trailblazer's werd zeer algemeen op Unix-systemen als gevolg, en hun wurggreep op deze markt ook in de jaren 1990.
US Robotics (USR)
is een soortgelijk systeem bekend als HST, hoewel dit alleen 9600 bit / s (in het vroege versies tenminste) en voor een grotere backchannel.Hoewel ze niet bieden spoofing, USR plaats een grote markt onder FIDONET gebruikers door het aanbieden van hun modems aan BBS sysops op een sterk verlaagde prijs.Dit vertaald tot op zekere hoogte in de verkoop aan eindgebruikers die wilden sneller bestanden.
Hayes werd gedwongen om te concurreren en hun eigen 9600 bit / s standaard, Express 96 (ook bekend als "Ping-Pong"), dat was over het algemeen vergelijkbaar met Telebit's PEP.Hayes, echter geboden noch protocol spoofing noch sysop kortingen, en de high-speed modems bleef zeldzaam.
Activiteiten op deze snelheden geduwd de grenzen van de telefoonlijnen, en zou over het algemeen zeer foutgevoelige.Dit leidde tot de invoering van foutcorrectie systemen ingebouwd in de modems, gemaakt met de meest beroemde Microcom's MNP systemen.Een string van MNP normen kwam in de jaren 1980, elke vertraging van de daadwerkelijke gegevens tarief door een kleiner bedrag elke keer, van ongeveer 25% in MNP 1 tot 5% in MNP 4.MNP 5 vond dit een stap verder te voegen gegevenscompressie aan het systeem, waardoor in feite de verhoging van de gegevens in het algemeen gebruik van de gebruiker kan verwachten van een MNP-modem om op ongeveer 1,3 keer het normale tarief van gegevens van het modem.MNP werd later "geopend" en werd populair op een serie van 2400 bit / s modems, maar is nooit op grote schaal.
Een ander gemeenschappelijk kenmerk van deze high-speed modems is het concept van vangnetprocedures, die hen in staat stelt om mee te praten minder geschikt modems.Tijdens het gesprek start de modem zou spelen een reeks van signalen in de lijn en wacht op de externe modem om "antwoord" hen.Zij zou beginnen bij hoge snelheden en geleidelijk komen langzamer en langzamer tot ze hoorde een antwoord.Dus twee USR modems zouden kunnen aansluiten op 9600 bit / s, maar als een andere gebruiker met een 2400 bit / s modem genoemd in de USR zou "terugvallen" naar het gemeenschappelijke 2400 bits / s snelheid.Zonder een dergelijk systeem de exploitant zou worden gedwongen om meerdere telefoonlijnen voor hoge en lage snelheid gebruiken.
[edit]
V.32
Echo cancellation was de volgende belangrijke stap vooruit in het modem ontwerp.Normaal wordt de telefoon systeem stuurt een kleine hoeveelheid van het uitgaande signaal, genaamd sidetone, terug naar de koptelefoon, zodat de gebruiker feedback dat hun stem is inderdaad worden verzonden.Maar dit zelfde signaal kan verwarren de modem, is het signaal is het "horen" van de externe modem, of een eigen signaal terug naar zichzelf?Dit was de reden voor de splitsing van het signaal frequenties in het antwoord en van oorsprong zijn, indien u een signaal op uw eigen frequentie ingesteld,
wordt u gewoon genegeerd is.Zelfs met de verbeteringen van de telefoon systeem voor hogere snelheden, deze splitsing van de beschikbare bandbreedte telefoon signaal nog opgelegd een halve maximumsnelheid op modems.
Echo cancellation was een manier om dit probleem.Door het gebruik van de sidetone
de bekende timing, een lichte vertraging, was het mogelijk om de modem te vertellen wanneer het ontvangen signaal is van zichzelf of de externe modem.Zodra dit gebeurd is de modems konden sturen op "full speed" in beide richtingen tegelijk,
wat leidt tot de ontwikkeling van de
9.600 bit / s V.32-standaard.
Vanaf de late jaren 1980 een aantal bedrijven begonnen invoering V.32 modem,
de meeste van hen ook met behulp van de nu geopende MNP normen voor foutcorrectie en compressie.Deze vroegere systemen waren niet erg populair vanwege hun prijs, maar door de vroege jaren 1990 begonnen de prijzen vallen.
De "tipping point" zich met de invoering van de SupraFax
14.400 in 1991.Rockwell heeft een nieuwe chip-set de ondersteuning van niet alleen V.32 en MNP, maar de nieuwere 14.400 bit / s v.32bis en de hogere compressie V.42bis zo goed, en zelfs 9600 bit / s fax mogelijkheden.Supra, dan vooral bekend voor hun harde schijf voor de Atari ST, gebruikt deze chip ingesteld op een laag-geprijsde
14400 bit / s modem die net zoveel kosten als een 2400 bits / s modem uit een of twee jaar eerder (ongeveer 300 USD).Het product was een wegloper beste verkoper, en het was maanden voordat het bedrijf zou kunnen houden met de vraag.
De SupraFax was zo succesvol dat een groot aantal bedrijven bij het verslijten, en door het komende jaar 14,4 modems uit een grote verscheidenheid van bedrijven beschikbaar waren.De Rockwell chip set, niet erg betrouwbaar, was zeer algemeen, maar Texas Instruments en AT & T Paragon snel reageerde met soortgelijke chip sets van hun eigen land.
v.32bis was zo succesvol dat de oudere hoge snelheid normen had weinig aan te bevelen zijn.USR vocht terug met een 16.800 bits / s versie van HST, maar dit kleine stijging in de prestaties heeft weinig te houden HST interessant.AT & T een eenmalige 19.200 bits / s "standaard" te noemen ze v.32ter (ook bekend als V.32 terbo), maar dit heeft ook weinig om de vraag, en meestal is dit mode kwam in gebruik als twee gebruikers met AT & T gebaseerde modems gebeurde te bellen elkaar.Motorola introduceerde ook een ander, onverenigbaar, 19.2-standaard, maar betalen zeer hoge prijzen voor hun modems, die ze eerder had verkocht in commerciële instellingen alleen.
[edit]
V.34
Een ISA-modem vervaardigd om te voldoen aan de V.34-protocol.
Enlarge
Enige belangstelling voor deze systemen werd verwoest tijdens de lange introductie van de 28.800 bit / s V.34-standaard.Terwijl we wachten, meerdere bedrijven besloten om "jump het pistool" en ingevoerd modems zij aangeduid als "V. FAST".Ter waarborging van de verenigbaarheid met V.34 modem eenmaal de standaard is geratificeerd (dat gebeurde in 1994), de fabrikanten gedwongen waren te gebruiken meer "flexibel" delen, meestal een DSP en microcontroller, in tegenstelling tot doel ontworpen "modem-chips" .
Een goed voorbeeld hiervan was USR, die hun modems gebruik te maken van een DSP van Texas Instruments, en een top-of-the-line Courier product, de V.everything.Zoals de naam impliciet, het nieuwe model ondersteund vrijwel elke standaard op de markt, met inbegrip van alle van de HST-modi, v.32bis, V. FAST en, later, V.34.Rockwell ook een V. FAST chipset eind 1993, waarin zij te noemen V. FC (voor "Fast Class").
Snelle commoditization in 1994 gedwongen bijna alle verkopers uit de markt; Motorola gaf en verdwenen zonder een spoor, AT & T, het gooien van de handdoek snel na.Hun pogingen om hun eigen normen waren mislukkingen in zowel een technische en zakelijke zin.
[edit]
V.90
Met de snelle invoering van volledig digitale telefoon-systemen in de jaren 1990, werd het mogelijk om veel grotere bandbreedte, in de veronderstelling dat de gebruikers in het algemeen gebaseerd op de digitale lijnen, indien niet onmiddellijk, dan in de nabije toekomst.Digitale lijnen zijn gebaseerd op het gebruik van een standaard 8-bits van de gegevens voor iedere stem monster, bemonstering 8000 keer per seconde, voor een totaal datasnelheid van 64 kbit / s.Echter, veel systemen gebruik in-band signalering voor commando gegevens, plaatst een beetje commando gegevens per byte van signaal, en daardoor vermindering van de werkelijke doorvoersnelheid tot 56k.In 1996, modems begonnen te verschijnen op de markt die voordeel hebben van het wijdverspreide gebruik van digitale telefoon systemen op ISP's, met het oog op voorwaarde download snelheden tot 56 Kbps.Oorspronkelijk waren er twee protocollen beschikbaar zijn voor het bereiken van deze snelheden, K56flex, ontworpen en gepromoot door Rockwell en X2 (protocol), ontworpen en gepromoot door de
US Robotics.De reeds op grote schaal gebruik van de Rockwell chipset gemaakt K56flex meer populair.Een normalisatie-inspanning begon rond 1996 met de bedoeling om een enkele norm voor 56k modems dat zou in de plaats K56flex en X2.Oorspronkelijk bekend als V.pcm (PCM verwijzen naar de puls code modulatie gebruikt in digitale telefonie), werd het V.90-protocol bij gefinaliseerd in 1998.
Er zijn bepaalde speciale eisen en beperkingen in verband met V.90 modems.Om een gebruiker te verkrijgen tot 56k upload snelheden van hun ISP, de telefoonlijn moest worden volledig digitaal tussen de ISP en de telefoonmaatschappij Central Office (CO) van de gebruiker.Van daar het signaal kan worden omgezet van digitaal naar analoog, maar alleen op dit punt.Als er een tweede conversie overal langs de lijn 56k snelheden waren onmogelijk.Ook de kwaliteit van de lijn
van de gebruiker telefoonlijn van invloed kunnen zijn op de snelheid van de verbinding met 56k lijn lawaai veroorzaken langzaam downs, soms tot op de plaats van slechts marginaal sneller de 33,6
Kbps verbinding.Een belangrijke beperking met V.90 is dat terwijl V.90 modems kunnen verkrijgen tot 56 Kbps download snelheden, ze worden beperkt tot 33,6
Kbps upload snelheden.
Voorafgaand aan de goedkeuring van het V.90-protocol, gebruikers waren traag om K56flex en X2 gebaseerd 56K modems, veel gewoon wachten V.90 te komen.Sommige fabrikanten beloofd modem en later aangeboden firmware of driver updates voor hun modems zodat gebruikers kunnen toevoegen V.90 functionaliteit toen het werd vrijgegeven.V.90-modems kunnen worden achterwaarts compatibel met K56flex of X2.Dus gebruikers van niet-uitbreidbare K56flex of X2-modems kunnen vaak vinden ISP dial-up nummers die zal ten minste een van de oudere 56K-protocollen samen met V.90.
Na de goedkeuring van V.90, er was een poging om een protocol dat zou een standaard om alle digitale communicatie (dwz wanneer zowel de ISP en de gebruiker heeft de digitale aansluitingen op het telefoonnetwerk).Het werd bekend als v.91 maar het proces lijkt te zijn "dood", zoals de snelle invoering van de korte afstand met hoge snelheid oplossingen zoals ADSL en kabelmodems bieden veel hogere snelheden van de gebruiker
van de lokale computer op het internet.Met uitzondering van het platteland, de noodzaak voor point-to-point gesprekken over het algemeen verdwenen als gevolg, zoals de bandbreedte en responsiviteit van het internet is verbeterd zoveel.Het lijkt erop dat V.90 zal de laatste analoge modem standaard te zien op grote schaal gebruik.
[edit]
V.92
V.92 is de standaard die volgden V.90.Hoewel zij geen snelheid verhogen bij het downloaden van het internet (56-Kbps lijkt de maximale snelheid voor analoge modems gebaseerd), maakt het mogelijk uploaden snelheden aan de download snelheid van zowel de ISP en de beller hebben beiden volledig V.92 compatibele modems .Het voegt ook
zo'n twee functies.De eerste is de mogelijkheid voor gebruikers die de oproep te wachten om hun dial-up Internet Internet-verbinding in de wachtstand voor langere tijd, terwijl ze een oproep beantwoorden.De tweede functie is de mogelijkheid om "quick connect" om een
van de ISP.Dit wordt bereikt door de herinnering aan belangrijke informatie over de telefoonlijn een gebruikt om verbinding te maken met en vervolgens met behulp van deze opgeslagen informatie te helpen bespoedigen toekomstige oproepen van de lijn naar de ISP.ISP's zijn traag om V.92 vanwege de hoge kosten voor het upgraden van hun apparatuur en het ontbreken van de vraag van hun klanten te doen.Met de opkomst van breedband-up, dat heeft geleid tot dalende cijfers van dial-up gebruikers, sommige ISP's hebben beslist niet te storen ooit upgraden naar V.92.
[edit]
Langeafstandsreizen modems
In de jaren 1960, Bell is begonnen met het digitaliseren van het telefoonnet, en ontwikkelde begin hoge snelheid radio modems voor dit doel.Zodra digitale langeafstandsreizen netwerken in de plaats, zij werden geleasd voor elk ander doel.
Optische vezel fabricage werd gemasterd in de jaren 1980 en optische modems eerst werden uitgevonden voor deze vroege systemen.De eerste systemen gewoon gebruikt luminescentiedioden en PIN diodes.Snellere modulatie werd snel goedgekeurd voor langeafstandsvluchten netwerken.In de jaren 1990, multispectrale optische modems werden goedgekeurd.
[edit]
28.8kbit / s seriële poort modem van Motorola
Enlarge
Een standaard modem van vandaag is wat er zou zijn geweest een zogenaamde "smart-modem" in de jaren 1980.Ze bevatten twee functionele onderdelen: een analoge gedeelte voor het genereren van de signalen en de werking van de telefoon, en een digitale afdeling voor installatie en controle.Deze functionaliteit is daadwerkelijk in een enkele chip, maar de verdeling blijft in theorie.
In werking de modem kan worden in een van twee "modes", data-modus, waarin gegevens worden verzonden naar en vanaf de computer via de telefoon lijnen, en de commando-modus waarin de modem luistert naar de gegevens van de computer voor opdrachten, en voert hen uit.Een typische sessie bestaat uit het voeden van de modem (vaak in de computer zelf) die automatisch wordt ervan uitgegaan commando-modus, dan sturen zij de opdracht voor een aantal nummers.Nadat de verbinding tot stand met de externe modem, de modem automatisch over naar gegevens mode, en de gebruiker kan verzenden en ontvangen van gegevens.Wanneer de gebruiker klaar is, de escape sequentie, " ", gevolgd door een pauze van ongeveer een seconde, wordt naar de modem te retourneren aan de command stand, en de opdracht om op te hangen van de telefoon wordt verzonden.Een probleem met deze werkwijze is dat het niet echt mogelijk voor de modem om te weten of een string is een commando of gegevens.Grappige dingen gebeuren als ze verward.
De opdrachten zelf zijn meestal van de Hayes commando set, hoewel die term is enigszins misleidend.De oorspronkelijke Hayes commando's zijn nuttig voor 300 bit / s operatie alleen, en vervolgens uitgebreid voor hun 1200 bit / s modems.Hayes was veel trager upgraden naar hogere snelheden echter leiden tot een wildgroei van commando's in de vroege jaren 1990 als elk van de high-speed verkopers hun eigen commando stijlen.Dingen werd aanzienlijk meer gestandaardiseerd in de tweede helft van de jaren 1990, toen de meeste modems werden gebouwd uit een van een zeer klein aantal van de "chip sets", steevast het ondersteunen van een snel convergerende commando set.We noemen dit de Hayes commando set zelfs vandaag, maar heeft drie of vier keer het aantal opdrachten als de feitelijke standaard.
De 300 bits / s modems gebruikt frequentie shift keying te verzenden gegevens.In dit systeem de stream van 1's en 0's in de computer gegevens die zij omgezet in geluiden die gemakkelijk kan worden verstuurd op de telefoonlijnen.In de Bell 103-systeem de oorsprong modem stuurt 0's door het afspelen van een 1070 Hz toon, en 1 op
de 1270 Hz, met de beantwoording van de modem om de 0 op
de 2025 Hz en 1 op
de 2225 Hz.Deze frequenties zijn met zorg gekozen, ze zijn in het gebied dat te lijden minimale verstoring van de telefoon, en ook niet harmonischen van elkaar.Voor de 103F huurlijndiensten versie, interne band geselecteerd oorsprong of antwoord operatie.Voor dial-modellen, de keuze werd bepaald door die modem ontstond de oproep.Modulering was zo traag en eenvoudig dat sommige mensen konden leren hoe ze fluiten korte stukjes van de gegevens in de telefoon met enige nauwkeurigheid.
In 1200 bit / s en sneller systemen, fase-shift keying gebruikt.In dit systeem de twee tonen voor ieder een kant van de verbinding worden verzonden aan het soortgelijke frequenties in de 300 bits / s, maar iets verouderd fase.Bij vergelijking van de fase van de twee signalen, 1's en 0's kunnen worden teruggetrokken uit, bijvoorbeeld als de signalen werden 90 graden uit fase, dit vertegenwoordigd twee cijfers, "1, 0", op 180 graden was het "1, 1 ".Op deze manier elke cyclus van het signaal vertegenwoordigt twee cijfers in plaats van een 1200 bit / s modems zijn, in feite, 600 bit / s modems met "lastig" signalering.
Het was op dit punt dat het verschil tussen baud en bit per seconde werd echt.Baud verwijst naar de signalering snelheid van een systeem, in een 300 bit / s modem de signalen die een bit per signaal, zodat de gegevens en het signaleringssysteem tarief was het hetzelfde.In 1200 bit / s systemen was dit niet langer geldt, de modems werden daadwerkelijk 600 baud.Dit leidde tot een reeks oorlogen vlam op de BBSes van de jaren'80.
Verhogingen van de snelheid hebben sindsdien gebruikt steeds ingewikkelder communicatie theorie.De Milgo 4500 introduceerde de 8 fase shift-toets-concept.Dit zou kunnen doorgeven drie bits per signalering aanleg (baud.) De volgende grote stap voorwaarts werd ingevoerd door de Codex
Co in de late 1960's.Hier worden de bits zijn gecodeerd in een combinatie van amplitude en fase.Best gevisualiseerd als een twee-dimensionale "eye-patroon", de bits zijn toegewezen op punten op een grafiek met de x-(echt) en Y (kwadratuurformule) coördineert verzonden over een enkele luchtvaartmaatschappij.Deze techniek is zeer effectief en is opgenomen in een internationale norm, V.29, door de CCITT (nu ITU) tak van de Verenigde Naties.De norm was in staat om 4 bits per signalerings-interval van 2400 Hz.het geven van een effectieve bitsnelheid van 9600 bits per seconde.Gedurende vele jaren
hebben de meeste van mening dat dit percentage worden de grenzen van de gegevens communicatie over de telefoon-netwerken.
In 1980 Godfried Ungerboek van IBM toegepast krachtige kanaalcodering technieken om te zoeken naar nieuwe manieren om de snelheid van modems.Zijn resultaten zijn verbluffend, maar slechts bij een paar collega's.Eindelijk in 1982,
is hij ermee te publiceren wat is nu een mijlpaal papier in de theorie van de informatie te coderen.Door toepassing van krachtige pariteit controleren codering de bits in elk symbool, en in kaart brengen van de gecodeerde bits in een twee-dimensionale "eye-patroon", Ungerboek bleek dat het mogelijk was om de snelheid met een factor twee met dezelfde fout tarief.De nieuwe techniek heet mapping set partities (nu bekend als trellis modulatie).Deze nieuwe visie is een uitbreiding van de "penny verpakkingsvoorschriften" probleem en de daarmee samenhangende en meer algemene probleem van hoe pak punten in een N-dimensie sfeer dusdanig dat zij ver van hun buren (dus dat lawaai niet kan verwarren de ontvanger. )
De industrie was gegalvaniseerd in nieuw onderzoek en ontwikkeling.Meer krachtige codering technieken werden ontwikkeld en commerciële bedrijven uitgerold nieuwe productlijnen, en de organisaties snel worden goedgekeurd om de nieuwe technologie.Vandaag de ITU V.34 standaard vormt het hoogtepunt van de gezamenlijke inspanningen.
It employs the most powerful coding techniques including channel encoding and shape encoding. From the mere 16 points per symbol, V.34 uses over 1000 points and very sophisticated algorithms to achieve 33.6 kbit/s.
In the late 1990's Rockwell and US Robotics introduced new technology based upon the digital transmission used in modern telephony networks. The standard digital transmission in modern networks is 64 kbit/s but some networks use a part of the bandwidth for remote office signalling (EG hang up the phone), limiting the effective rate to 56 kbit/s DS0. This new technology was adopted into ITU standards V.90 and is common in modern computers. The 56 kbit/s rate is only possible from the central office to the user site (downlink). The uplink (from the user to the central office) still uses V.34 technology. Later, in V.92, upload speed increased to a maximum of 48 kbit/s.
It is guessed that this rate is near the theoretical Shannon limit. Higher speeds are possible but may be due more to improvements in the underlying phone system than anything in the technology of the modems themselves.
Software is as important to the operation of the modem today as the hardware. Even with the improvements in the performance of the phone system, modems still lose a considerable amount of data due to noise on the line. The MNP standards were originally created to automatically fix these errors, and later expanded to compress the data at the same time. Today's v.42 and v.42bis fill these roles in the vast majority of modems, and although later MNP standards were released, they are not common.
With such systems it is possible for the modem to transmit data faster than its basic rate would imply. For instance, a 2400 bit/s modem with v.42bis can transmit up to 9600 bit/s, at least in theory. One problem is that the compression tends to get better and worse over time, at some points the modem will be sending the data at 4000 bit/s, and others at 9000 bit/s. In such situations it becomes necessary to use hardware flow control, extra pins on the modem computer connection to allow the computers to signal data flow. The computer is then set to supply the modem at some higher rate, in this example at 9600 bit/s, and the modem will tell the computer to stop sending if it cannot keep up. A small amount of memory in the modem, a buffer, is used to hold the data while it is being sent.
Almost all modern modems also do double-duty as a fax machine as well. Digital faxes, introduced in the 1980s, are simply a particular image format sent over a high-speed (9600/1200 bit/s) modem. Software running on the host computer can convert any image into fax-format, which can then be sent using the modem. Such software was at one time an add-on, but since has become largely universal. [edit]Winmodem
A PCI Winmodem/Softmodem (on the left) next to a traditional ISA modem (on the right). Notice the less complex circuitry of the modem on the left. EnlargeA PCI Winmodem/Softmodem (on the left) next to a traditional ISA modem (on the right). Notice the less complex circuitry of the modem on the left.
A Winmodem or Softmodem is a stripped-down modem for Windows that replaces tasks traditionally handled in hardware with software. In this case the modem is a simple digital signal processor designed to create sounds, or voltage variations, on the telephone line. Modern computers often include a very simple card slot, the Communications and Networking Riser slot (CNR), to lower the cost of connecting it up. The CNR slot includes pins for sound, power and basic signaling, instead of the more expensive PCI slot normally used. Winmodems are often cheaper than traditional modems, since they have fewer hardware components. One downside of a Winmodem is that the software generating the modem tones is not that simple, and the performance of the computer as a whole often suffers when it is being used. For online gaming this can be a real concern. Another problem with WinModems is lack of flexibility, due to their strong tie to the underlying operating system. A given Winmodem might not be supported by other operating systems (such as Linux), because their manufacturers may neither support the other operating system nor provide enough technical data to create an equivalent driver. A Winmodem might not even work (or work well) with a later version of Microsoft Windows, if its driver turns out to be incompatible with that later version of the operating system.
Apple's GeoPort modems from the second half of the 1990s were similar, and are generally regarded as having been a bad move. Although a clever idea in theory, enabling the creation of more-powerful telephony applications, in practice the only programs created were simple answering-machine and fax software, hardly more advanced than their physical-world counterparts, and certainly more error-prone and cumbersome. The software was finicky and ate up significant processor time, and no longer functions in current operating system versions.
Today's modern audio modems (ITU-T V.92 standard) closely approach the Shannon capacity of the PSTN telephone channel. They are plug-and-play fax/data/voice modems (broadcast voice messages and records touch tone responses). [edit]Radio modems
Direct broadcast satellite, GPS, WiFi, and mobile phones all use modems to communicate, as do most other wireless services today. Modern telecommunications and data networks also make extensive use of radio modems where long distance data links are required. Such systems are an important part of the PSTN, and are also in common use for high-speed computer network links to outlying areas where fibre is not economical.
Even where a cable is installed, it is often possible to get better performance or make other parts of the system simpler by using radio frequencies and modulation techniques through a cable. Coaxial cable has a very large bandwidth, however signal attenuation becomes a major problem at high data rates if a digital signal is used. By using a modem, a much larger amount of digital data can be transmitted through a single piece of wire. Digital cable television and cable Internet services use radio frequency modems to provide the increasing bandwidth needs of modern households. Using a modem also allows for frequency-division multiple access to be used, making full-duplex digital communication with many users possible using a single wire.
Wireless modems come in a variety of types, bandwidths, and speeds. Wireless modems are often referred to as transparent or smart. They transmit information that is modulated onto a carrier frequency to allow many simultaneous wireless communication links to work simultaneously on different frequencies.
Transparent modems operate in a manner similar to their phone line modem cousins. Typically, they are half duplex, meaning that they cannot send and receive data at the same time. Typically transparent modems are polled in a round robin manner to collect small amounts of data from scattered locations that do not have easy access to wired infrastructure. Transparent modems are most commonly used by utility companies for data collection.
Smart modems come with a media access controller inside which prevents random data from colliding and resends data that is not correctly received. Smart modems typically require more bandwidth than transparent modems, and typically achieve higher data rates. The IEEE 802.11 standard defines a short range modulation scheme that is used on a large scale throughout the world.
Wireless data modems are used in the WiFi and WiMax standards, operating at microwave frequencies.
WiFi could be used in laptops for internet connections (wireless access point and wireless application protocol/WAP) [edit]
BreedbandDSL Modem EnlargeDSL Modem
ADSL modems, a more recent development, are not limited to the telephone's "voiceband" audio frequencies. Some ADSL modems use coded orthogonal frequency division modulation.
Cable modems use a range of frequencies originally intended to carry RF television channels. Multiple cable modems attached to a single cable can use the same frequency band, using a low-level media access protocol to allow them to work together within the same channel. Typically, 'up' and 'down' signals are kept separate using frequency division multiplexing.
New types of broadband modems are beginning to appear, such as doubleway satellite and powerline modems.
Broadband modems should still be classed as modems, since they do utilise analog/digital conversion. They are more advanced devices than traditional telephone modems as they are capable of modulating/demodulating hundreds of channels simultaneously.
Many broadband "modems" include the functions of a router and other features such as DHCP, NAT and firewall features.
When broadband technology was introduced, networking and routers were not very familiar to most people. However, many people knew what a modem was as most internet access was through dialup. Due to this familiarity, companies started selling broadband adapters using the familiar term "modem". [edit]Voice modem
Voice modems are regular modems that are capable of playing audio over the telephone line. They are used for telephony applications. [edit]
PopulariteitA CEA study in 2006 found that dial-up Internet access is on a notable decline in the US In 2000, dial-up Internet connections accounted for 74% of all US residential Internet connections. This figure dropped to 60% by 2003, and currently stands at 36%. Modems were once the most popular means of Internet access in the US, but with the advent of new ways of accessing the internet, the traditional 56K modem is losing popularity.
Broadband in general electronics and telecommunications is a term which refers to a signal or circuit which includes or handles a relatively wide range of frequencies. Broadband is always a relative term, understood according to its context. The wider the bandwidth, the more information can be carried. In radio, for example, a very narrowband signal will carry Morse code; a broader band will carry speech; a yet broader band is required to carry music without losing the high audio frequencies required for realistic sound reproduction. A television antenna described as "normal" may be capable of receiving a certain range of channels; one described as "broadband" will receive more channels. In data communications a modem will transmit a bandwidth of 64 kilobits per seconds (kbit/s) over a telephone line; over the same telephone line a bandwidth of several megabits per second can be handled by ADSL, which is described as broadband (relative to a modem over a telephone line, although much less than can be achieved over a fibre optic circuit, for example). Inhoud
[hide]* 1 Introduction
* 2 Multiplexing
* 3 See also
* 4 External links [edit]
InleidingBroadband in data communications may have the same meaning as above, so that data transmission over a fibre optic cable would be referred to as broadband as compared to a telephone modem operating at 600 bits per second.
However, broadband in data communications is frequently used in a more technical sense to refer to data transmission where multiple pieces of data are sent simultaneously to increase the effective rate of transmission, regardless of actual data rate. In network engineering this term is used for methods where two or more signals share a medium.
Various forms of Digital Subscriber Line service are broadband in the sense that digital information is sent over one channel and voice over another channel sharing a single pair of wires. Analog modems operating at speeds greater than 600 bit/s are technically broadband. They obtain higher effective transmission rates by using multiple channels with the rate on each channel limited to 600 baud. For example, a 2400 bit/s modem uses four 600 baud channels (see baud). This is in contrast to a baseband transmission where one type of signal uses a medium's full bandwidth such as 100BASE-T Ethernet. [edit]
MultiplexingCommunications may utilise a number of distinct physical channels simultaneously; this is multiplexing for multiple access. Such channels may be distinguished by being separated from each other in time (time division multiplexing or TDMA), in carrier frequency (frequency division multiplexing (FDMA) or wavelength division multiplexing (WDM)), or in access method (code division multiplexing or CDMA). Each channel that takes part in such a multiplexing exercise is by definition narrowband (because it is not utilising the whole bandwidth of the medium), whereas the whole set of channels taken together and utilised for the same communication could be described as broadband.
