Mixer en Modulator
M
mtkee2003
hoi
Ik heb een vraag.
and a Modulator
wat is het verschil tussen een mixer
en een modulator?groeten.
een mixer wordt gebruikt om VERHOOG twee signalen met freq.zeggen FN, FM en de output is harmonisch k1 * Fn k2 * FM of K1 * fn-k2 * FM, het hangt af van de niet-lineariteit c / c's van actieve elementen, wanneer FN is de vervoerder freq.FC en het andere signaal is ur signaal worden toegezonden de output is het gemoduleerd signaal, dit is AM modulatie zoals u krijgt dezelfde enveloppe van ur-signaal, maar variëren met de vervoerder freq.
terwijl de modulator is een algemene notatie voor een apparaat dat het signaal moduleren en kan worden AM, FM-of enige andere vorm van modulatie "kan ook worden digitalsuch als PCM, PWM ,..... enz."
* Frequency mixer, een telecommunicatie-apparaat voor het afleiden van nuttige signalen van gemoduleerde golven vervoerder
* Audio-mengpaneel, een elektronisch apparaat voor het combineren, routing, en het veranderen van het niveau, de toon, en / of de dynamiek van twee of meer audio-signalen
* Visie mixer, een Europese benaming voor een elektronisch apparaat voor het combineren van twee of meer video-signalen; bekend in de VS als een productie switcher
* Mode mixer, een telecommunicatie-inrichting voor de verwerking van signalen via optische vezelsModulatie is het proces van wisselende een vervoerder signaal om dat signaal te gebruiken om informatie over te brengen.De drie belangrijkste parameters van een sinusoid zijn de amplitude, de fase en de frequentie ervan, die allemaal kunnen worden aangepast in overeenstemming met een informatie-signaal naar het gemoduleerd signaal te verkrijgen.Er zijn verschillende redenen om een signaal te moduleren vóór verzending in een medium.Deze omvatten het vermogen van de verschillende gebruikers delen van een medium (multiple access), en het maken van het signaal eigenschappen fysiek verenigbaar met de voortplanting medium.Een apparaat dat modulatie presteert staat bekend als een modulator en een apparaat dat de omgekeerde werking van demodulatie uitvoert staat bekend als een demodulator.Een apparaat dat kan doen beide activiteiten is een modem (een samentrekking van de twee termen).
In digitale modulatie, de veranderingen in het signaal worden gekozen uit een vaste lijst (de modulatie alfabet) alle gegevens die brengt een verschillende mogelijke stukje informatie (een symbool).Het alfabet is vaak gunstig vertegenwoordigd op een constellatie diagram.
In de analoge modulatie, is de verandering continu toegepast in reactie op de gegevens signaal.De modulatie kan worden toegepast op verschillende aspecten van het signaal als de onderstaande lijsten aan te geven.
Modulatie is over het algemeen uitgevoerd om de overdracht van signalen problemen te overwinnen, zoals om
* Easy (laag verlies, lage dispersie) voortplanting als elektromagnetische golven
* Multiplexing de overdracht van gegevens meerdere signalen in een frequentieband, op verschillende draaggolven.
* Kleinere, meer directionele antennes
Carrier signalen zijn doorgaans hoogfrequente elektromagnetische golven.
