U
unctarheels1
Met een motor probleem op deze tv.De belangrijkste 5A zekering is gesprongen.Vervangen en blies hij nooit weer.Wanneer knip je de macht op de set, het groene licht komt, de hoge spanning relais kicks in, dan wordt uitgeschakeld na een paar seconden.Ten slotte kreeg het schema voor en wanneer het relais kickt op Ik heb 166V uit de belangrijkste D900 gelijkrichter.Deze spanning voedt de transformator en ook via 15K weerstand aan een STR-M6811.Ik heb de 166V op de top van de weerstand, maar aan de kant die naar de ingang van de strm6811, is het weg.Ik vermoed dat de 6811 te worden
slecht, maar kan me niet vinden van een notitie of zelfs hoe dit deel
werken.Iemand enig idee?
