minicircuits VCO
7
7rots51
minicircuits VCO hebben twee groepen:
1-lineaire tuning
2-low noise, 5V tuning voor PLL IC's
wat is het verschil?waarbij elke groep wordt gebruikt?
kunnen we tweedehands bovenaan groepen met 5V-PLL IC's?
Lineaire tuning meestal betekent dat ze een Varactor diode gebruikt die deuntjes ongeveer lineair met de frequentie, dat is een delta 1 V levert vrijwel dezelfde delta F bij zowel de lage en hoge einde van de operationele band.Dus als u gegevens verzenden door FM, kunt u vrijwel dezelfde frequentie afwijking onafhankelijk van werkfrequentie.
Helaas hebben dergelijke dioden niet zo hoog als normaal een Q diodes, dus het geluid zal fase 5-15 dB slechter dan een gewone oscillator worden.Als u PSK of QAM verstuurt, moet u wellicht de betere fase lawaai.
Ik gebruik FM, FSK.
welke groep is beter? (lineair?)
Kunnen we gebruik van groep 1 met PLL ICs?
In het algemeen, de lineaire tuning oscillator is het ticket.FM modulatie verplaatst de frequentie boven en onder een centrum-frequentie.Als je analoge moduleren met een sinus, krijgt u een uniform / - afwijking van de vervoerder.Dit zorgt ervoor dat de baseband signaal van het krijgen vervormd.
Als u digitale modulerende 2FSK is het minder belangrijk, maar er zijn enkele subtiele variaties.Laten we zeggen dat de VCO is niet lineair tuning.Dus wanneer u een "1" de oscillator tunes stijging van 5% in frequentie van het centrum, maar wanneer u een "0" de VCO tunes -7% in frequentie.Dus waar is het centrum frequentie nu?Wanneer wordt gemoduleerd, het centrum frequentie lijkt te verschuiven van 1%.Wanneer de modulatie stopt, het centrum frequentie verschijnt om terug te verschuiven naar de oorspronkelijke "centrum".Dus welke frequentie vertel je de FCC uw centrum is?Hmmm.
Een lineaire tuning VCO zal de schijnbare midden frequentie hetzelfde als je niet te moduleren, of als u modulerend.
de 5V voor PLL toepassing is nuttig, omdat de meeste van de frequentie synthetiseren chip slechts een 0-5V uitgangsspanning van de heffing pomp geeft.Maar als de tune VCO spanning hoger is dan 5V, moet actief lus filter worden gebruikt wanneer een OP versterker wordt gebruikt in de lus, er zijn nog andere problemen, zoals fase lawaai, voeding enz.
