mijn master thesis is bijgevoegd-het zal werken met een beetje hulp
W
wickedweasel
Beste allemaal,
Ik was in staat om de hechten bestand (dat is een simulatie van een magnetron) efficiënter door het veranderen van de parameters.
Het bestaat uit twee delen: Waveguide en holte.
Als u het onderzoek naar de golfgeleiders en holte apart (een voor een);
Ik heb een efficiënte Waveguide met -30 dB s1.
en mijn holte zelf heeft resonantiekringen afmetingen op 2,45 GHz.
Ze zijn allebei werken goed zelf.
Toen ik sluit ze lijkt zij dont work.s1 wordt 0.
Dit is mijn probleem.
Ik denk dat ik kan dit probleem te verhelpen door twee ideeën:
1 -) Om een materiaal in de holte die in staat is om het vermogen (zoals een aardappel)
But i dont know de diëlectrische konstante, permeabiliteit van.
Toen ik probeerde om sommige materiaal willekeurig lijkt het erop dat de s1 parameter maakt sommige difference.I kon krijgen -1 dB in plaats van 0, die is weer te hoog.
Ik probeer in te halen ten minste -10 dB.
Kan iemand mij vertellen wat materiaal om in de holte om een goed resultaat?
2 -) De beste modus die werken met mijn systeem is wolfraamelektroden 564.
I dont know how to tell HFSS te prikkelen de Waveguide door deze modus.
kunt u mij helpen over deze twee onderwerpen?
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Dit bestand is in. hfss formaat!
hoe te openen.kunt u met vermelding van eventuele viewer voor dit formaat!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
u kunt openen met behulp van Ansoft HFSS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Hi wickedweasel!
Ik heb niet downloaden van uw project, maar ik heb een antwoord voor de 1ste een:.
Je nodig hebt om in een water.
Er zijn enkele reden voor, vooral het water een hoge diëlektrische verlies (Epsilon''= 80) en zeewater hebben elektrische geleiding van 4 S / m (vers water 0,05 S / m gemiddeld).
(voor algemene kennis; potatos hebben epsilon "= 57,3 en tan (delta) = 0,27 - bij kamertemperatuur en op 3Ghz)
Over de tweede zoektocht.
excite the TE 564 mode ?
- Hoe u fysiek
Excite de wolfraamelektroden 564 modus?
Gehoopt Het heeft geholpen.
Beste itzikhaim,
hartelijk dank voor uw belangstelling voor mijn probleem.
Voor het eerste probleem: ik zal proberen om het water naar binnen.
Voor de tweede: ik wil vertellen HFSS te prikkelen de Waveguide door
Wolfraamelektroden 564?but i dont know how to do it
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />heb je enig idee?
Groeten
Hallo weer wickedweasel!
Ik dacht dat je kunt omgaan met deze modus doet het volgende:
1.Klik met de rechtermuisknop op wavePort1 (van uw exictation menu in je project) kies eigenschappen
2.
folder
Ga naar Modes
map
3.Voer het aantal toestanden ---> maar het zal niet werken omdat HFSS grenzen zij tot en met 25 standen.
Ik
ben echt niet weet hoe te handelen.
Good Luck enige manier!
