Mijn CPLD gestopt werken!
F
Fester
Ik heb een MAX II Micro boord met MAX II EPM2210F324C3, ik heb het in mijn school lab en het werkte prima een paar maanden geleden en nu heb ik geprobeerd te downloaden van een programma van qu (at) rtus op en ik krijg de followin foutmeldingen .
Fout: Kan geen toegang tot JTAG ketenFout: Operatie mislukt.
I dont think the usb cable is broken cuz i can also connect the cpld directly to my computer w/o using the usb cable and still get those errors.
Ik gebruik de usb blaster.I onthouden programmeren zonder het aansluiten van een stroombron tot het cpld maar ik aangesloten en een geaard de CPLD gewoon te maken Shure dat
wasnt het probleem, maar het nog failed.Also wanneer ik klik op de "Auto Detect "Ik krijg het volgende bericht niet te scannen apparaat chain.Cant scan JTAG keten.
Ik denk niet dat de usb-kabel is gebroken cuz i kunt ook de cpld rechtstreeks op mijn computer w / o met behulp van de usb-kabel en nog steeds krijgt deze fouten.
[/ b]
Is de CPLD heet?Kunt u haar huidige trekken?Is het trekken van meer of minder stroom dan normaal?De JTAG-bericht is een generieke een.Al het betekent is dat er geen geldige gegevens werd gezien op de TDO lijn.Dit kan worden veroorzaakt door een slechte CPLD, of een slechte USB-kabel, of een misconnected kabel, of een onjuiste jumper instelling op het micro boord, of een software-fout.De lijst is eindeloos.
Heeft u een school die mate zou kunnen proberen te programmeren uw raad op hun pc?Kun je proberen te programmeren een school mate
de micro boord met uw pc?(Dit is de zogenaamde half-split probleemoplossing, delen de mogelijke problemen in de helft.)
Ik ben niet echt vertrouwd met @ ltera.Echter, in Xilinx je moet heel voorzichtig zijn.Als de Xilinx Impact-software niet aan de JTAG keten, kan het slot van de software en geeft voortdurend JTAG fouten totdat u de software en opnieuw starten.Bijvoorbeeld, als ik de kabel verkeerd en de JTAG keten niet op te sporen, ik heb om de kabel fout en herstart de software.Alleen de vaststelling van de kabel fout blijft geven fouten, omdat de software is opgesloten.
Geen origineel Altera Blaster USB-sourcing is een voedingsspanning naar een apparaat,
want het
is ontworpen ter ondersteuning van een variabele logica levering van 1,8 tot 5,0 V. De enige verklaring is, dat je moest een gebruiker bewerkt exemplar op uw school lab.
