Mii-interface
F
freewilly30
hi all
Ik ben het ontwerpen van een Ethernet-switch
de eerste stap is een PHY IC, (we zullen gebruiken uit een micrell bedrijf) ks8721B
de resultaten van die ic steunt iets genaamd mi
iedereen heeft alle details over miii en hoe kan het worden uitgevoerd op FPGA?
Dit is een eenvoudige question.for deze interface, shoude je leest datasheet uw PHY en 802,3 protocol om signalen deze interface's en timing, nadat je dit werk te doen,
Ik denk dat u zal het uit te voeren.
Als ur naar de ethernet u moeten gaan volgens de OSI-lagen, de PHY-laag is OK dwz mii, maar hoe zit het met de Data Link Layer, do u moet interface datalinklaag en de PHY-laag of anders Wishbone bus naar de PHY laag (dit is geen goed)?
Het beste is het gebruik van een reeds gemaakte kern, als een voorwaarde om opencores.org.Dit hebben Wishbone interface, die relatief eenvoudig is, en goed gedocumenteerd.Meer info in uw andere thread ...
