Microstrip lijn - waar de versterker
A
arefeidi
Hoi,
Ik heb de ouptut van een PLL (~ 1 GHz, 0dBm) en de ingang van een tranceiver chip, aangesloten met ongeveer 7cm Microstrip lijn.Maar ik moet versterken de PLL
de productie met ongeveer 12dB, wat ik
ben gaan realiseren met een MMIC versterker.
Wat
is het beste punt om de versterker:
a) recht achter de PLL output -> voor een schoon signaal versterken, zonder te versterken andere signalen straalsgewijs in mijn Microstrip lijn
b) recht vóór de zendontvangtoestel input -> te zenden slechts een laag vermogen signaal op de lijn = 7cm Microstrip te minimaliseren straalt uit mijn Microstrip lijn in andere delen van het circuit?Bedankt voor alle hulp!
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Haar lastig oplossing.
Zo lang er geen interferentie is een van de methode is OK.
Als storende signalen presenteert dan moet je kiezen.
In termen van winst zowel zijn vergelijkbaar.Beide afdelingen hebben Microstrip soortgelijke lengte dus ook soortgelijke verliezen.Ik wil liever dat de versterker dicht bij de transceiver.Als de lijn paren naar andere lijnen / structuren ten minste 20 dB is kleiner, dus de isolatie naar andere delen van het circuit wordt verhoogd.
