Microstrip balun ontwerp hulp nodig
T
TerryADS
Hoi vrienden,
Ik wil invertsuiker 1.9GHz forfaitaire balun circuit in blaten schematische in Microstrip balun in 5.5mmX5mm gebied, want we willen verwijderen smoorspoelen voor kosten down.Anyone kan zo vriendelijk mij enkele tips over hoe u het wilt ontwerpen?
Bedankt,<img src="http://images.elektroda.net/92_1238630452_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
U kunt dit doen door gebruik te maken van twee componenten per pad.maar dit kan niet verzekeren de impedantie matching op de balun kant en ook over de vereiste band met.
Huidige ontwerp heeft 4 componenten namelijk 2e bestelling per traject, dat is heel goed voor het bereiken van de goede prestaties.
Ik stel voor om het hetzelfde.
De belangrijkste reden voor het gebruik van een adem componenten grootte, denk ik.Een eenvoudige Microstrip oplossing kan gebruik maken van een halve golf transmissie lijn voor fase omkering en eventueel (voor andere modellen dan 1:2) een vierde-golf transformator voor impedantie matching - en veel meer boord ruimte.Als een kleine omvang alternatief, multi-chip baluns zijn beschikbaar voor 1,9 GHz, bijvoorbeeld met 1:1, 1:2 en 1:4 impedantie verhouding.
Thanks.the belangrijkste reden is de omvang beperking en mijn baas dwingt ons om de smoorspoelen voor kosten down.Balun circuit is een verbinding met LNA, ik moet het saldo haven signalen hebben dezelfde amplitude en reveral fase (-90 en 90), Iedere topologie Ik kan kiezen?
http://www.medialab.ch/labor/cc2430/ApplicationNotes/swra098a% 20 -% 20Microstrip% 20Balun.pdf
Voor de kosten besparen, vandaag smoorspoelen, morgen condensatoren vervolgens gehele balun?
Hoe dan ook vergeet Boss is altijd gelijk.
Proberen te realiseren met behulp van deze smoorspoelen Microstrip transmissie lijn.Ik denk dat dit de enige oplossing.
Citaat:
noodzaak het evenwicht haven signalen hebben dezelfde amplitude en fase reveral
Terry
Ik weet zeker dat je balun is haalbaar.
Een aantal jaar geleden
heb ik gezien wat realisatie van een gemengd balun (sommige gekoppelde lijn en een paar condensatoren) voor DECT of Bluetooth.
Er was een zeer klein deel gekoppeld lijn iwht halve maan vormgeving, afgestemd door sommige condensator, en het was in een werkende applicatie.
Maar ik
ben niet in staat om elke verwijzing over, sorry.
Nog steeds bezig ...
MaxToegevoegd na 27 minuten:Ik heb het!
Zeer mooi, maar vereist strakke tlerances in de PCB-proces.Max
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
FVM schreef:Citaat:
Ik lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat de genoemde RF19 zendontvangtoestel heeft 50 Ohm differentiële impedantie.Zoals reeds vermeld, de adem "balun" heeft geen echte impedantie, geen 50 of 100 ohm.
De gekoppelde Microstrip oplossing in het papier door Mazz lijkt interessant want het
is echt klein.Maar het
is ook vrij hoge Q en vereist een nauwkeurige PCB technologie en precieze afstemming.
FVM
de adem balun gebleken is een gangbare praktijk.
Als u wilt controleren, gewoon downloaden en installeren van de gratis AppCad software, dat berekent automatisch de 6 adem elementen balun vanaf sommige R JX differentiële impedantie.
Het basisidee is om te schakelen signaal van 90 graden aan de ene zijde en-90deg de andere kant, waardoor een symmetrische structuur.
Na 3 element per kant, is er ook de mogelijkheid om de grootte van de impedantie.
Bijvoorbeeld voor 1,9 GHz en 50 Ohm differentieel, L = 4,2 nH en C = 1,7 pF.
Hoop dat het kan helpen.
Mazz
Oke, nu
heb ik heb het.
Terry u misschien vergeten te vermelden de volledige impedantie: 50 Jx.
Mazz
