microstrip antenne-array
S
ssue
Hoi,
Ik ben het ontwerpen rechthoekig microstrip antenne-array voor verticale polarization.I 'm alleen maar 4 rechthoekige microstrip.I wist niet hoe zijn ontwerp via voeding serie geeft of parralel.what verschillend tussen serie en parallel?
Bedankt ...
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Deze link zou kunnen zijn van enige hulp
http://iwce-mrt.com/ar/radio_reinventing_antennas/
hi ..
nu ben ik tryng te ontwerpen zijn voeding ... met corporate (parallel) voeding.Kan iemand mij de vergelijking of een idee om mijn rechthoekige microstrip arrage want ik moest proberen om zijn vergelijking uit de boeken te krijgen ... maar .. i cant ..
Hi ssue,
zou je een feed point vertakking naar 2 verschillende Braches waar uw fase en amplitude zal hetzelfde zijn.
Hi ssue,
vertel me iets meer over uw ontwerp ..bv. wat code are u gebruikt om het ontwerp?
Met vriendelijke groet
Lupin
Hi Lupin en iedereen,
Ik gebruik voor het element van microstrip antenne met R0400C (diëlektrische substraat 3,3
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
en de dikte van m 1.524mm.I 'wil op de feed lijn met de impedantie van 50 ohm, maar ik didnt weten wat de omvang van diervoeders striplijn (Ik gebruik striplijn voor voeding), (W en L) voor het .. . Misschien kunt u me helpen ...
Bedankt
Wacht eens even ..wat voor soort opwinding?Slot koppeling?EM koppeling?Post?
U vindt op deze site een artikel voor het ontwerp van elke excitatie configuratie.
Laat het me weten.
Groeten
Lupin
PS: Heeft u zijn artikelen over scannen blindheid?
hi ..
Nu ben ik nog steeds mijn ontwerp.Ik had verkregen de dimensie van de patch en ook voor de array.
ik heb gebruikt Magnetron Bureau Ofice om mijn ontwerp te simuleren, maar ik ben vast .. ik krijg din't overeenkomende waarde antenna.My ontwerp voor s (1,1) toont het 0,99998 en klein in dB.Perhaps iemand zou kunnen helpen mij te overwinnen mijn problem.Which deel van deze antenne moet ik maken correctie en zo verder?
Thanks a lot.
Hi all, kunt u enkele voorbeelden op ie3d van Zeland, zijn er vele bestanden die stap voor stap uitgelegd het ontwerp van 8 * 8 microstrip arrays
groeten
iedereen die weet hoe het maken van een antenne-array stimulatie in hfss?
halo.
oso Ik ben bezig met een project dat moet ik een array microstrip antenna.i ontwerp moet wat advies over wat software die kan worden gebruikt om de impedantie van de lijn microstrip berekenen? kreeg formule om de witdh van de microstrip lijn te berekenen, zodat ik kan het verkrijgen van bepaalde impedantie?
Heel makkelijk mijn vriend,
U kunt gebruik maken Ensemble ..U bouwen de structuur van de lagen 'en vervolgens u te vragen de "schatten", in "tools" pop-up venster ..Steek de breedte van uw METALIZATION en U weer de bijbehorende karakteristieke impedantie ....
Wat do u behoefte aan het ontwerpen van een BFN?
Groeten
Lupin
abdoeng, zijn er vele bestanden die stap voor stap uitgelegd het ontwerp van 8 * 8 microstrip arrayscan u show me? thank u
Lupin schreef:
Heel makkelijk mijn vriend,U kunt gebruik maken Ensemble ..
Steek de breedte van uw METALIZATION en U weer de bijbehorende karakteristieke impedantie ....Wat do u behoefte aan het ontwerpen van een BFN?GroetenLupin
Probeer ansoft website ...of in deze een zo goed ...
Ik heb te controleren, misschien heb ik iets ...
Als u behoefte aan iets anders uit een Techinal oogpunt, please ask.
Groeten
Lupin
