MICROCONTROLLER PROGRAMMEREN PROBLEEM
Z
zafir
Is er een versie van de 8051 microcontroller die geprogrammeerd kan worden zonder het gebruik van brander? Als er een versie van een dergelijke microcontroller die geprogrammeerd b door een rechtstreekse verbinding met de COM-poort of een andere poort van de PC vervolgens y mensen gebruiken om hun controller met BRANDER programma.
Hi, Controleer deze
In System Programming Software voor Atmel's AT89S51, AT89S52, AT89S53 en AT89S8252 Microcontrollers. AEC Electronics In-System Programming (ISP) Software maakt een PC AT89S microcontrollers Atmel het programma, terwijl in gesoldeerd op de printplaat. Een eenvoudige 5-weg-kabel (die je gemakkelijk zelf kunt maken) is aangesloten tussen de printer poort van de pc en het doel hardware. Dit DOS programma is klein (zipped tot rond 50 kB) en snel. Programmering algoritmen zijn geoptimaliseerd, zodat het programmeren tijd is niet machine-afhankelijk. Deze routines zijn opnieuw ontworpen om nog sneller te worden door alleen het programmeren bytes dat de programmering nodig hebben. Dus als een klein programma te veranderen is vereist tijdens devepolment (en het apparaat is niet gewist alvorens opnieuw te programmeren), kan de programmering worden een snel programma verificatie!
je kunt het downloaden vanaf http://www . AEC-electronics.co.nz /? page_id = 18 [url = http://www.aec-electronics.co.nz/wp-content/uploads/2007/01/aec_isp.pdf] Download AEC_ISP Documentatie [/url] [url = http://www.aec-electronics.co.nz/wp-content/themes/theme5/downloads.php] Download AEC_ISP Software Now! [/url] En ook volgen het onderwerp [url ] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=60112 [/url] wat Bassa
U hebt een bootloader. Het is voorgeprogrammeerd op de microcontroller, zodat u uw programma te laden via de seriële poort of via andere communicatiemiddelen. Met vriendelijke groet, Siong Boon
