Microcontroller in de industrie
H
hr_rezaee
Hoi
whitch microcontroller is geschikt voor industriële omgeving?
gelieve vergelijken lawaai en kosten.
bedankt
Hoi,
no offense maar uw vraag is onvolledig op zijn best.
In het algemeen microcontrollers met -40/85C temperatuurbereik zijn industriële beschouwd.
Nu zijn er 4-bit microcontrollers en als ik mij niet vergis 64-bits micro's en tussen 8/12/14 (PIC) / 16/32 bit Micros.
De kostprijs is in verhouding tot wat je moet doen en opnieuw in het algemeen, een enkele chip oplossing genereert minder lawaai dan een met een externe bus.
Dus, mijn vragen aan u:
Wat wilt u doen met de microcontroller?
Is dit een volume productie?
De vraag over het volume productie is omdat het de moeite waard is om software te trimmen tot een minimum voor grote hoeveelheden een besparing van 50 cent op de micro, maar investeren weken en maanden in de software.
Als het een project laten we zeggen 100 stuks, investeren de tijd tot 100 maal 50 cent te slaan zou een beetje verkeerd.
Dus, kan iemand kan je helpen meer met meer informatie uit uw einde eerste
hoi
bedankt
oke.Ik wil 8 bit microcontrollers.het zal werken in een zeer lawaaiige omgeving.Ik wil maken slechts een apparaat.wat is daarvoor geschikt micro?
bedankt
alle belangrijke producenten zijn de industriële versies van hun chips, maar dat is dat de kar voor het paard.
U moet het volgen van een proces:
- Bepalen uw behoeften (aantal I / O-pinnen, ADC of niet, communicatie, enz.)
- Selecteer een leverancier (bijna elke zal doen - Atmel of Microchip zijn de leiders)
- Selecteer een chip met de juiste feature set en een industriële rating
- Ontwerpen van een raad voor de chip, gebruik veel optoisolators en stuurprogramma's.volgen engineerin goede praktijken voor ruisimmuniteit
of,
- Selecteer een PLC die uw functie voldoet aan de behoeften - ze zijn ontworpen voor industriële omgevingen.
google PLC voor meer info,
Nadat je deed wat philba aanbevolen, voort te zetten en maak uw route te slaan tegen ups hangen.
Ik zou aanraden een externe waakhond of een apparaat dat een onafhankelijke interne waakhond met een eigen oscillator heeft.
Probeer het gebruik van een apparaat dat de optie om waakhond op Reset stellen zonder software te hoeven te starten heeft.
U wilt een Brownout gebruik detecteren circuit interne of externe
Indien mogelijk geen externe bus zoals reeds vermeld
Bij twijfel toe te voegen dat extra condensator
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Gebruik apparaten die lawaai filters voor de ingangen onderbreken als u van plan interrupts gebruik hebben
Ik zou gaan voor een tijdje, maar ik denk dat je moet wat ervaring te verzamelen en vervolgens worden beter en beter.
Bob
u kunt gebruiken (plc) programmble logic controller gebruikt in de industrie en gemakkelijk te programusing Loder diagram
