Meting van de RF-kabel parameters en testen
A
Abhishekabs
Hallo Vrienden,
Kan iemand me raden wat voor gereedschap moet ik gebruiken voor het testen en het meten van RF / Microwave kabel?(Frequentie tot 12 GHz / vermogen van tot 10 tot 20 dBm)
Ik wil de kabels om enkele montage van RF.
Ik zal hechten aansluitingen / adapters voor de RF-kabel
Nu is mijn vraag.
Welke parameters moet ik testen na montage en welke gereedschappen moet ik gebruiken?
Voor staalkabel Ik denk NA nodig zal zijn en vermogensverlies SA zal worden gebruikt.
Elke andere suggestie?
Ook
Wat voor soort testen moet ik doen op de kabel aan de voorwaarden en zorgen voor de goede werken voor iedereen?Abhishekabs
Ik denk dat u zal TDR nodig om kabels te lokaliseren veranderingen in de impedantie ur.
VNA sommige zijn uitgerust met deze optie
khouly
Kunt u wijst op een TDR?
Ook als ik kopen kabel van goede kwaliteit van de leverancier, kan ik nog steeds nodig om metingen te doen TDR?
Hoeveel kost het?
Ik stel voor om te verwijzen naar de parameters die zijn opgegeven door de grote leveranciers voor RF en magnetron kabelassemblages.Ziet u
TDR metingen met deze?TDR is goed voor het lokaliseren van de productie, maar als de opgegeven return loss is bereikt, een TDR
meting zou worden meaningles.
Insertion loss en return loss respectievelijk VWSR zijn de ususal RF parameters.Ook bestand tegen spanning en isolatieweerstand
van DC parameters.Max vermogen ook opgegeven wordt, maar eerder een ontwerp-parameter dan individueel gemeten neem ik aan.
Dus alle RF parameters die van belang kan worden bepaald met een netwerk analyser.Een isolatie tester geeft de DC parameters.
