meting de Bode plot in flyback
A
ashein
hi vrienden
wat is de passende en praktische procedure voor het meten van het perceel Bode in een flyback converter?
groeten
In het algemeen gebruik je een winst-fase analysator.
Steek een kleine weerstand (22 ~ 100Ω) in serie met de top weerstand in de output divider.Met behulp van een transformator, injecteren het signaal van de analysator dwars door de kleine weerstand.Pas het niveau te krijgen slechts ongeveer 50 ~ 100mVpp van het signaal in de DC output.
Sluit de test kanaal van de anlyzer aan de uitgang van de voeding (bovenkant van de kleine weerstand die u geplaatst) en de verwijzing kanaal naar de onderkant van de kleine weerstand.Neem de meting en het display van de Test / Ref in dB en de fase in graden.Sweep van ongeveer 10Hz tot niet meer dan de helft van de schakelfrequentie.Dit is de open-lus Bode plot van uw voeding.
Indien de winst is 0dB u vond je crossover-frequentie.Meet de fase op dit punt en zorg ervoor dat de marge voldoende is.Dan meten de winst als de fase zijn 0 graden.Zorg ervoor dat er voldoende winst marge.
Typische fase marge waarden zijn in de 45 ~ 60 graden, hoewel DCM flybacks gemakkelijk kunnen krijgen tot 90 deg.Iets minder dan 45 is verdacht.Zorg ervoor dat u de maximale extra productie capaciteit, eventueel te gebruiken.
Wat de winst marge moet worden ten minste 7dB-, maar-12dB is beter.Over het algemeen is dit geen probleem.
Lawaai kan invloed hebben op uw metingen, dus u kan nodig zijn om de output van de analysator's aan te passen, maar houd het zo laag mogelijk (u bent bezig met een klein-signaal analyse, na alle).Om het geluid wordt weergegeven, gebruikt u de gemiddelde functie op de analyzer.
lieve VVV
i dont have analayzer moet, ik vind een andere manier, in deze toestand wat is uw idee?
Thanks in advance.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Met de analyzer is de juiste manier om de stabiliteit van de levering maatregel.En het moet worden gedaan op die manier als u het bent ontwikkelen van voor de productie.
Als je het over hebt maar een stuk, dat niet zal worden geproduceerd, dan hoef je alleen kunt kijken naar de voorbijgaande reactie en een idee te krijgen over de stabiliteit op basis van dat.
Zoals ik al zei in de vorige post, de discontinue flyback heeft meestal voldoende marge, dus als je niet ziet een oscillatie, is het waarschijnlijk OK is.
