meten van verlichting in de nabijheid van PWM LED
R
rozet
Hi all,
Ik ben het ontwerpen van een apparaat met een PWM-gemoduleerde RGB LED-module en de noodzaak tot de omgevingstemperatuur verlichtingssterkte (uit het milieu) met een sensor gemonteerd maatregel in de buurt.Ik wil graag gebruik maken van dezelfde sensor te controleren geleid uitgang, zodat ik niet zomaar dingen herschikken, zodat het licht van de leiding niet bereiken van de sensor.
Een voor de hand liggende manier om te gaan, omdat de leiding wordt aangedreven door een PWM-signaal, is alleen het licht te meten tijdens de off periodes.Zo een fotosensor bestuurder die zich gedraagt als een pixel met een elektronische sluiter en integratie controle zou heel leuk zijn.Weet iemand van een dergelijk apparaat (foto ic of bestuurder ic)?
Ik gebruik een Hamamatsu s9706 voor prototyping die een digitale controle voor integratie is.Dit is bijna wat ik zoek, behalve dat de integratie mogelijk maakt automatisch nullen van de integratie resultaat, zodat de integratie tijd kan niet worden gesplitst in meerdere "plakken".Met het oog op een goede lezing Ik moet integratie keer langer dan een paar milliseconden, die te lang is om de leds uitgeschakeld ...
Iedereen weet van een versterker / sensor versterker modules met iets gelijkwaardig is aan een elektronische sluiter?
Misschien ben ik om het probleem te hard en moet gewoon een snelle versterker te gebruiken met genoeg krijgen tot een goed signaal te produceren, en meten tijdens de benodigde tijd .. [/ GVideo]
