E
ECM
Heeft sommige doorzoeken van het forum, maar geen antwoord vinden op mijn vraag.
Als u een ohm meter gebruikt, en gemeten over een elektromagnetische spoel bent u het meten van de weerstand van de spoel of de reactantie?
Wat ik wil doen is het berekenen van de inschakelstroom stromingen en het houden van een magneetventiel in een 24V AC 60 Hz toepassing.
Dus als ik een meting van de elektromagnetische spoel met de zuiger in de open positie en de gesloten positie zou ik deze ohm waarde aan de inschakelstroom te berekenen en bedrijf met de huidige ohm recht?Ik ben momenteel 23Ω lezen in de open positie.Welke moet gelijk zijn aan 1,04 Amp, maar de fabrikant de prijzen inschakelstroom op 0,41 Amp..
Zo niet is er een manier om de inschakelstroom te berekenen en hoe doe ik het?Ook is er een mogelijke manier dat de inschakelstroom kan worden gemaakt groter.(Andere dan trekken de elektromagnetische zuiger verder uit haar open rustpositie) Zeg iets als de zuiger met een grotere hoeveelheid te trekken, of een lagere spanning dan 24 toegepast.Of is de inschakelstroom voor een specifieke spoel door de weerstand en alleen de hoeveelheid tijd die de inschakelstroom aanwezig zou zijn voor het verlagen van het huidige bedrijf zou worden veranderd door deze dingen zoals spanning en trek.
Bedankt voor alle hulp die u kunnen bieden.
