Met 2.4Ghz AV modules voor data ... beetje ingewikkeld ..
B
Buriedcode
Hoi, ik was niet zeker welke forum om na deze vraag, ik wil geen afval volkeren tijd.Maar hier is het.
Ik heb 2 AV 2.4Ghz modules (Tx / Rx).Het systeem kan u een video-signaal (in dit geval, zijn ontworpen voor PAL-I) en een stereo audio signaal.Ik zat te denken van het gebruik van het systeem voor het verzenden van gegevens, namelijk de digitale audio.De twee audio-kanalen kunnen worden gebruikt voor de controle-signalen, omdat ze een lage bandbreedte van circa.20kHz elk.Echt mijn vraag heeft betrekking op de bandbreedte van de video-kanaal.Ik weet dat PAL behoeften ongeveer 5-6Mhz voor een vrij fatsoenlijk signaal, ook zijn er een aantal componenten in het PAL-signaal die boven deze, maar deze zijn gefilterd in een TV / Video-speler.Dus, als ik was voor het verzenden van digitale gegevens, moet worden beperkt tot de bandbreedte-5Mhz.Voor een digitaal signaal (vierkante golf) een low-pass-filter is nodig om de harmonischen van het signaal.Ik was in eerste instantie zal het gebruik van een analoge (2-4 polig) filter, maar het lijkt erop dat het niet genoeg demping.Dus ik zat te denken om een soort van 'goedkope' FIR filter, met een verschuiving register, enkele logica, en een weerstand ladder.Ik bouwde een test circuit en ik kan je een mooi glad sinusgolf (na filtering met een 2-polige analoge LPF) toen ik 1., 0,1,0,1 enz..in het systeem.Ik hoopte dat het spectrum van deze productie, maar ik heb geen toegang tot een spectrum analyzer, en het vooruitzicht van alles in de Fourier-transformatie van met de hand niet vul mij met vertrouwen tegemoet, hoewel het kan worden gedaan.Dus, als je wilt dat ik u naar het punt:
Heeft deze draadloze AV-modules hebben een built-in low pass filter voor de video-ingang (Tx)?Anders zou men kunnen stellen in een 1V pp vierkante golf op 5Mhz en de output spectrum zou erg rommelig, of zou het gewoon verstoort het signaal?dwz het feit dat de bandbreedte van de Singal worden verzonden is eenvoudigweg beperkt tot een of andere manier 5Mhz in feite als een lowpass filter.
Ook heeft iemand weet van een eenvoudige manier van het maken van een Gaussian / gerezen root cosinus functie van een digitale data stream?Zonder de noodzaak voor hoge snelheid DAC's en DSP.
Ten slotte, wat denk je denkt u dat de maximale datarate (symbool tarief) voor een bandbreedte 5Mhz kanaal?Ermee rekening houdend dat ik wil gebruiken eenvoudige filters, of ze
nu analoog of digitaal.
Echt lange post, en waarschijnlijk een beetje verwarrend, maar enige inbreng over dit onderwerp is welkom.Nogmaals, sorry als dit in het verkeerde forum, want het gaat RF, analoog en digitaal.
Begraven (in code).
