meet de capaciteit tussen een probe en een stuk metaal
P
PlatinumT
Weet iemand hoe je de capaciteit tussen een sonde en een stuk metaal dat niet is aangesloten op het meetcircuit te meten?
kun je een beetje meer specifiek. wat sonde gebruikt u de afmetingen van de metalen / metalen plaat en de onderlinge afstand, zou dit een IDAE van de capaciteit bereik je probeert te meten
imho de inrichting in foto verbonden met massa en meet afstand en de metaalplaat die ook geaard of veel grotere capaciteit naar aarde. dus lijkt het maakt detectie van capaciteit van sonde naar de aarde.
Ik heb eigenlijk dit apparaat op het werk en het werkt met een stuk staal liggend op tapijt niet aangesloten op aarde. Wanneer het apparaat op een machine de plaat moet geaard wierp de machine, maar het apparaat zelf niet anders verbinding met de plaat.
Heeft u al de nauwkeurigheid tijdens het blad op tapijt? Hoe dan ook, indien het is pure capaciteitsmeting - het uit van de fysica - je moet 2 kanten om de capaciteit te krijgen tussen hen. Van andere zijde - is de cirkel sonde is een stuk en wordt niet opgesplitst in 2 stukken? Ik bedoel het mogelijk is om cirkel zijn verdeeld in twee stukken van dezelfde grootte zodat blad zal tussenelektrode van 2 capaciteit gevormd door "eerste halve cirkel - sheet" en "sheet - tweede halve cirkel".
Bedankt voor uw hulp Artem, heb je waarschijnlijk gelijk, ik dacht dat de plaat worden geaard gooide de machine zou te luidruchtig betrouwbaar te zijn. De sonde is een een stuk. Anyways weet iemand weg om deze capaciteit te meten?
Ik denk dat het niet eenvoudig is capaciteitsmeting daar gedaan. De sonde kan worden aangesloten op ultrasone transducer differentiële trillende capaciteit die functie van de afstand tussen sonde en oppervlak te verkrijgen. Net conventionele meettechnieken gewoon te wijten aan parasitaire capaciteit verandert als instrument hoofd zal bewegen werken. Kijk voor Kelvin sonde info over dat. http://www.kelvinprobe.info/technique/principles.html http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_probe_force_microscope Als je een sonde proberen te controleren of ik gelijk heb - zet laser om haar indringende oppervlak en versterken gereflecteerde golf door fotodiode. Als ik het goed je moet zien gemoduleerd signaal op fotodiode versterkeruitgang. maar ik kan verkeerd zijn als het zegt apparaat maakt gebruik van capacitieve ring meettechniek. Ik zal proberen uit te vinden wat het is. eens een kijkje om dat: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/52818682786599AN_833_0.pdf al is het voor verschillende doeleinden, maar kan je idee te geven. Het kan ook concentrische ringen die deel ring sensor.
