meerdere VCC en GND's
M
Martijn
de cpld ik gebruik is een epm7032slc44, het heeft 4 VCC's en 4 GND's.is het noodzakelijk te binden ze samen, of is het voldoende als ik gewoon een verbinding VCC en een GND op de levering?
Thanks in advance
Martijn
Hallo Martijn,
Het is noodzakelijk te binden alle pennen van de macht aan een stroomaansluiting.
Dag,
cube007
Ik denk dat het niet genoeg als je gewoon een verbinding VCC en een GND op de levering.U moet verbinden alle nodige pennen op VCC of GND als dat nodig is.
sommige VCC en GND pinnen met elkaar verbonden zijn chip, maar je moet verbinden ze allemaal (VCC) naar voeding en alle (GND) pennen op de grond,
en vergeet niet om 100nf capasitor tussen hen.
Evalueren van de totale stroom, en trekken VCC en GND in meer breedte, normaal> 25mil
Y zijn noodzakelijk om elk getij VCC een GND togather ....maar voor dat u nodig om de datasheet van de chip ........ Power eisen moeten worden afgestemd ...
Peronally Ik merkte op dat als zij zeggen dat VCC moet 3.3V kan variëren van 3 tot 3.5V praktisch ....
Dit VCC en GND is de core voltage van de chip ...andere VCC is voor de IO bank van de chip ... voor buitenste interface ...
Het is een slechte habbit niet te binden alle macht kussentjes aan de macht signaal, zelfs als alle macht pads zijn intern verbinding kan dit resulteren in een meer lawaai effect in je ontwerp, vooral als u zich op een hoge snelheid eisen
Martijn,
U moet proberen te begrijpen de reden achter met meerdere VCC en GND pinnen dan u wel correct ur zelf.
Raadpleeg de volgende:
http://engineering.dartmouth.edu/ ~ engs031/hansen/labs/projects/WiringCPLDs.pdf.
deel van het zeer relvant naar wat u wilt, is volgende:
Powering BypassingCPLDs en vergen veel van de macht om te werken.Vanwege de hoeveelheid transistors, input, output, en zo vol op een vierkante schilfer silicium, CPLD's hebben meerdere Vcc en GND pinnen.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Als u alleen een verbinding macht pens, kan niet worden uitgevoerd stabillity.Maybe kan niet werken.
bedankt voor alle reacties!Ik
kom tie alle VCC en GND's samen, beter safe dan sorry
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
In het. Prt - bestand kunt u lezen hoe u het geheel van de pennen op het bord.Het
is sterk aanbevolen om dit te doen.Anders kunt u een aantal diffuculties over het ontwerpen van uw regeling.
