MCU circuit in een vissersvaartuig?
P
Picstudent
Hai
Ik heb een PIC gebaseerd circuit te worden ingezet in een vissersvaartuig.
Het aanbod is vanaf 24 volt accu aangesloten met een lader uit altranator in het vaartuig.
De motor bijna 2000 rpm in de boot.
Ik probeer om een spike en transcient gratis voeding voor het systeem.
Ik heb het circuit getest met een 24 volt gerectificeerde stroomaansluiting die ik voor het eerst gedaald tot 14 volt met een LM317 en vervolgens distribut binnen verschillende besturen in de unit geplaatst meter uit elkaar.communicatie via RS485 en plaatselijk gebruik 7805 dalen tot 5 volt.
kan iemand wijzen op een geschikt inductor condensator regeling worden geplaatst in de input leveren spoor van de boten stroomvoorziening bus?
Elke aanvraag notities of literatuur voor dit?
Torroid zal de voorkeur, omdat het klein in sixe zodat het past in PCB.
Bedankt
picstudent
De LM317 is goed voor een 40V verschil tussen de input en output spanning.De alternator spikes mag nooit hoger zijn dan dit.Ik denk niet dat je moet gebruik maken van een inductor om het stroomverbruik pieken.De LM317 moet regelen ze uit.Dat is wat haar taak is.
Als u problemen ondervindt, zou ik meer bezig met ingeslepen circuit.Omdat je meerdere platen, en de boot kan hebben grote stromingen op de grond uit een verscheidenheid van andere apparaten,
die elk bord
de grond kan worden op een ander familielid spanning.
Wanneer de communicatie via RS-485 niet vergeten dat een reden zijn terugkeer is vereist.Dit is niet een twee wire-systeem dat veel mensen geloven het is.Tussen de besturen, moet een reden voor alleen de RS-485 communicatie stuff.
Tenslotte, als je echt wilt filteren de 24V, onderzoek commerciële filters gebruikt op boten.Ik wed dat ze maken.Ik weet dat ze filters voor auto's die minder lawaai wisselstroomgenerator getting naar de radio.
Geen gebruik maken van een lm317.Gebruik van een auto-grade LM29XX
voltage regulator of gelijkwaardig.
Hai
Bedankt voor het antwoord.
Wat is de LM29 in een reeks die kan verwerken tot 1 ampère?
Ook RS 485 vereist gemeenschappelijke grond?
Eigenlijk mijn diiferent boards i macht door middel van een brug om te voorkomen dat problemen uit plarity omkering door ongeval. Dus het systeem redenen niet gemeen.Ze verschillen ,75 volt.Maar tot nu toe werkt OK in RS485.
Zal dit problemen opleveren?.Ik ben niet het delen van gemeenschappelijke grond met vaartuig.
Ik neem DC24 volt op een RS485-knooppunt en voer 4 kernwetten draad tussen systemen.
RS485 twee draden en aanbod 2 draden.
Coments alstublieft.Systeem niet grondig getest gebied tot nu toe.Nogmaals bedankt
picstudent
0.75V verschil moet geen probleem voor de RS-485 ..
Ook LM317 niet verwijderen spikes uit stroomproducent en smoorspoelen aan beide spoorstaven ( V en 0V) moet dit probleem oplossen ..
Ik zou gaan voor iets als 100ľH - 1mH, en dan, uiteraard, elektrolytisch (≈ 1000ľF/1Adc) en keramiek (zoals gebruikelijk 100nF) doppen ..
Groeten,
IanP
Hai
Dankzij Ianp voor de suggessions.
Hier is wat ik in gedachten
[de spoel worden gewikkeld op een 1 inch torroid, ongeveer 6 bochten.
<img src="http://images.elektroda.net/59_1178521770_thumb.jpg" border="0" alt=""/> [/ img]
Ik heb dit type is enige zendontvangtoestellen aanbod
Ook kunt u verduidelijken weer RS485, vergt een gemeenschappelijke grond.
als we alleen RS 485 verbinding tussen beide systemen werkt het?
picstudent
De RS-485 heeft geen behoefte aan gemeenschappelijke grond - is het verschil in de transmissie en de grond niet hoeft te worden aangesloten ..
Als je gebruik maakt van TSP (afgeschermde twisted pair) verbinding schild alleen aan de ene kant ..
BTW.Filter ziet er goed uit, afhankelijk van de AL van de toriod, 6 bochten kan niet genoeg ..
Regrds,
IanP
Verwijzen wij u naar:
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs485_basics.asp
In dit document vindt u een verwijzing naar de benodigde grond in RS-485-systemen.Hoewel veel mensen zullen vertellen over hun succesvolle systeem dat geen gebruik maken van een terrein, kan ik u vertellen over beschadigde zendontvangtoestel chips in systemen die niet meer de grond.Misschien zie je niet het probleem op een boot.Waar ik het probleem was RS-485 communicatie tussen gebouwen.De kabels moesten worden uitgevoerd door unie werknemers die lui.Ze gaf me op vier geleiders voor mijn full duplex systeem.Zonder een gemeenschappelijke basis tussen de RS-485-chips, moesten zij vertrouwen op de lokale aarde grond waarvan kan een grote gecompenseerd.We hadden herhaalde intermitterende transciever mislukkingen, vaak na macht problemen of onweer.Na vervanging van de chips, het zou werken voor een paar weken en dan weer niet.Na onderzoek naar de transceiver chips en toevoeging van de grond draad, de problemen ging weg.Niet meer beschadigd chips omdat zowel verzendende en ontvangende apparaten werken uit hetzelfde potentieel.
Mijn suggestie zou zijn om contact op met de fabrikant van uw transciever chips en vraag de aarding vraag heel direct.Veel fabrikanten tonen vereenvoudigd schema's die niet van de grond.Toegevoegd na 8 minuten:Met betrekking tot de brug over voeding, ik zou de 1N4007 diode.Dit is een breekijzer diode die klap de zekering wanneer polariteit is teruggedraaid.Aangezien u een brug gelijkrichter en wil om te kunnen draaien met een van beide polen, dit diode alleen veroorzaakt problemen.Nogmaals, de diode's doel is de bescherming van downstream-elektronica van polariteit omkering waait door de zekering.
Hoi
Hartelijk dank voor de gedetailleerde uitleg over de grond kwestie.Ook bedankt voor de opmerking met diode issue.That diode indien gebleven zal compramise mijn bedoeling in het plaatsen van die brug.
Thanks a lot
Picstudent
