Maximale belasting-stroom van LDO??
L
Letan
Hoe om te bepalen maximale belasting-stroom van LDO?Bepaal de maximale belasting-stroom met lading conditie?Omdat ILOAD is afhankelijk Rload, indien Rload daling -> ILOAD te verhogen en vice versa.
Voorbeeld:
Als ILOAD, max = 50mA en Vo = 1.8V => Rload = 36ohm.Maar als Rload daling -> ILOAD te verhogen en vice versa.
Wie kan duidelijk uitleggen voor mij?
Ik ga het ontwerpen van een Dynamic Voltage Detector circuit, I need some papier discussiëren over dit probleem.Dit circuit detecteert twee spanningsniveau: 5.5V en 3.3V.Wie kan mij helpen?Mijn LDO en Voltage Detectie circuit zijn op chip.
Hartelijk dank!
Please, help me Schiet op!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />Ik heb een shutdown crcuit voor mijn LDO.Wie kan mij de papier of schema?
Bedankt.
De Maximu uitgangsstroom van LDO is de grootste stroom kan leveren.Normaal wordt de LDO wordt gebruikt met een RLoad groter dan het kleinste laden.
Wanneer de RLoad kleiner is, zal de nominale uitgangsspanning niet ondersteunen.Uitgangsspanning en uitgangsstroom het bepalen van de nominale uitgangsvermogen van het apparaat.
Dus denk niet dat je kan RLoad naar wat u wilt dat het lager.Wees voorzichtig.
HI, Letan,
in het algemeen, gedefinieerd we Io, max met uitgangsspanning variantie, neem TPS79301 (TI) als voorbeeld,
zoals het verstrekken 200mA, het ratio ([Vo, nom-Vo] / [Vo, nom]) te verhogen tot 1%,
(zie figuur 2 in spec.)
(Vo, nom: normaal uitgangsspanning)
ja, TI, zegt de IP kan max. stroom 200mA,
Als u gebruik maken van de IP en je kan verdragen
ratio tot 2%, bijvoorbeeld, dan kun je het aan
meer dan 200mA
proberen om te zien meer IP-provider spec, leer je meer vorm hen!
sethtalk
Hallo, max stroom is dat LDO kunnen leveren en daarna pas dit LDO's transistor niet in staat om zwakke ik het nodig voor een goede werking te krijgen.Dus Rload shudnt beneden bepaalde waarde, als dat het geval is ur Vo gewoon te handhaven op aanvr waarde.
