matlab met Visual C
M
Musharaf
Kan iemand mij helpen, hoe Matlab code te gebruiken in Visual C of en hoe de code invoer Matlab in Visual C
U kunt gebruik maken van de codes met zeer weinig amdts in. M-bestanden.
Er zijn veel software beschikbaar voor conversie van Matlab op C op het internet
Probeer zoeken mex.h die een header-bestand voor C. MEX gerelateerde functies die kunnen worden gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen de interfaces Matlab en C. kan ik u tutorials over dit onderwerp kunt u echter Matlab zoeken Hulp voor externe
MATLAB heeft ondersteuning voor API-aanroepen.Kijk voor materiaal op MATLAB programmeren met MATLAB API.Als u toegang hebt tot MATLAB Handleidingen, een apart volume op MATLAB API-programmering is leverbaar met diepgaande informatie over hoe functies te kunnen gebruiken MATLAB uit visuele c.
Misschien zal dit je helpen:
"Calling MATLAB van C en Fortran programma's"
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab_external/f38569.html
Een voorbeeld voor u.
# Include "stdafx.h"
int main (int argc, char * argv [])
dubbele dblArray [] = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
mxArray * A, B *;
A = mxCreateDoubleMatrix (3, 3, mxREAL);
/ / Array te kopiëren matrix A
memcpy (mxGetPr (A), dblArray, 9 * sizeof (dubbel));A = mlfMTimes (A, A); / / A = A ^ 2;
mlfPrintMatrix (A); / / Het creëren van Magic Matrix
B = mlfMagic (mlfScalar (3)); / / Magic matrix van orde 3
mlfPrintMatrix (B);
mxDestroyArray (A);
mxDestroyArray (B);
return 0;
)Meer info hier beschikbaar:
h ** p: / / www.codeproject.com / samples / MATLAB_C_API.asp
U kunt gebruik maken van Matlab Compiler C (type hulp MCC)
