matlab code ..
L
leoren_tm
pls genereren van een code voor dit .....I. Maak een 128-punt, gelijkmatig verdeelde-signaal dat een gemiddelde van 1,5 en een standaarddeviatie van 3,2 heeft.Voor elk van de volgende perceel het signaal:
a.Normaliseren het signaal zodanig dat de totale energie gelijk is aan 1.
b.Normaliseren het signaal dat de maximale waarde is 100.
c.Normaliseren het signaal dat de maximale absolute waarde is 8
II.Maak een witte ruis signaal dat een bemonsteringsfrequentie van 8000 Hz en de duur van 5 seconden is.Het signaal moet nul betekenen met variantie gelijk aan 1.Zet de omvang en de fase spectra van het signaal in het begin, het midden en het einde.De frequentie resolutie van de 1024-punt spectra moet worden atleast 1 Hz.
a.Passing witte ruis door een filter met een respons die daalt met een helling van -20 dB per decennium roze ruis produceert.Maak een 1,5 seconden roze ruis signaal en sla het op als pink.wav.
b.Passing witte ruis door een filter met een respons die toeneemt met een helling van 20 dB per decennium produceert Azure lawaai.Maak een 1.5-seconde azuurblauwe ruis signaal en sla het op als azure.wav.20points voor elke juiste code ......ty vooraf ....
ASAP!
