Magma Blast en Talus
J
Johnson
Wat is belangrijk verschil tussen Magma Blast en Talus producten?
Deze komen uit de synthese methode.Talus gebruik het rechte Gebaseerd te laden lossen, logica optimaliseren en buffering eerdere stroom sinds Blast Gain gebaseerde methodiek gebruikt.Meestal is de rechte op basis van het verbeteren van uw kritische vertraging paden tot 20% (versus de op basis van winst).Voor meer informatie kunt u laadt de MUSIC document (ongeveer Gain vs Straight) uit Magma gesmolten site.Naast dat, Talus meer automatisering stroom voor flow macht partitionering en multi-mode/multi-corner voor timing.De DFM is genomen geavanceerde account poort plaatsing fase post-gerouteerd database.
, Denmos
Sommige tools vorderingen op RTL naar GDS properity, maar in werkelijkheid de uitgang van de behoeften extra verwerking.Hoe zit het Talus, is het echt RTL naar GDS-tool?Kunnen we gebruiken het voor signoff?
Zou u het adres van dat document?
Wat is silicium slim?
Wie te zetten normale std cel lib naar vulkaan?
Magma heeft user support site namen 'Molten.magma-da.com', kunt u de documenten verwijzen gratis.Talus en Blast zijn meest geavanceerde tools die ik leren.De ontwerper zal de stdcell gieterij gegeven bestand naar vulkaan bibliotheek bibliotheek voorbereiding met behulp van commando's (Magma heeft het document voor dit onderwerp ook).De output van Magma instrumenten zijn de gemeenschappelijke EDA-formaten, zodat u kunt aanmelden start met een hulpprogramma van derden, zoals SM, ....Ga naar de Magma website en lees de wit-papieren voor meer detail!
, Denmos
Geachte denmos, de site ziet er niet te werken voor holydays, zou je uploaden dat document.
Johnson
Heeft u een muziek-account?Ik heb al login en geladen docs van de site.proberen om de https gebruiken op uw site adres.De documenten zijn niet beschikbaar voor het publiek, dank voor uw begrip
, Denmos
Sommige STD libs komen met TCL script naar een gewone bibliotheek om te zetten naar vulkaan,
dank u voor hulp
Talus is vertakt uit Blast tijdens de rechtszaak tussen M (at) gm @ en syn0psys enkele jaren geleden, It's M (at) gm @ 's back-up voor het geval dat, na jaren, alle toebehoren, later ontwikkeling ging in T (at) lus, en een aantal ging in Bl (at) st, en m (at) @ gm bedoeld om Bl-up (at) st, promot T (at) lus meer geld te krijgen van de klant als wat andere EDA verkoper deed.
