Magma - bibliotheek voorbereiding
N
ninadbkothari
Ik ben bezig met 0,18 um bibliotheken met de LEF en de LIB's geleverd door de verkoper. Ik heb geprobeerd in de bibliotheek van voorbereiding (vulkaan) doen voor deze bibliotheek, maar een aantal problemen: 1.) De leverancier heeft geleverd TYP geval BEST geval en het ergste geval lib's. Maar MAGMA ondersteunt alleen de beste en slechtste gevallen voor lib voorbereiding. Waarom is dit en hoe kan ik ook mijn typisch voorbeeld bibliotheek in dit voor synthese. 2) De verkoper heeft ons LEF-bestanden voor 4 laag, 5 en 6 laag laag metaal processen en een aparte LEF voor de standaard cellen. Moet ik een aparte bibliotheek voor elke verschillende metalen proces te maken of kan ik ook alle bestanden in een? Dankzij Ninad
Hallo Ninad, Wat bibliotheek voorbereiding voor MAGMA, 1. je moet BEST geval en het ergste geval te gebruiken. TYP alleen het geval lib's lib is niet vereist voor bibliotheek voorbereiding. 2. ten aanzien van LEF-bestanden, u moet beslissen welke LEF-bestand is vereist voor de bibliotheek de voorbereiding, Het hangt af van de Design grootte en de routing congestie voor een bepaalde plattegrond (bijvoorbeeld: als ur design kan niet worden aangevuld met vijf lagen metaal proces, dan u moeten gaan voor zes lagen metaal-proces) U kan slechts een proces LEF bestand in een enkele bibliotheek, zou ik adviseren u om te gaan voor de Hogere metaal-proces aan de bibliotheek vulkaan voor te bereiden, dan is afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp ur u kunt het aantal te beslissen metaallaag te gebruiken voor ur ontwerp.
Alleen maar toe te voegen wat au_sun heeft geantwoord, lees je in de typische geval wanneer je niet de beste / slechtste geval zijn. Als je alle drie, dan is het lezen in het ergste / BEST is beter.
En je kunt gebruik maken van 'force model routing layer' om te beslissen welke laag te gebruiken.
