LP3 Footprint voor Genesys
S
selva500
Hi All,
Im het ontwerpen van een circuit in Genesys.Het belangrijkste onderdeel van dit circuit wordt de Hittietische HMC548LP3 LNA.Het veiligheidsinformatieblad voor de component is dan:
http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc548lp3.pdf
Het probleem waarmee ik nu steeds de layout voetafdruk voor de LNA.Het is een LP3 - 3 x 3 mm QUAD FLATPACK NO-LOOD (QFN) pakket.Het pakket overzicht is hier te vinden:
http://www.hittite.com/content/documents/package_pcb_layout/lp3_package_info.pdf
I cant lijken te vinden voetafdruk layout voor dit type van het pakket voor de Genesys-software (dxf / Gerber formaat).Im niet zeker weet hoe het ontwerpen van de voetafdruk mezelf
heb ik nooit geleerd hoe te doen en hebben geen ervaring in het bieden.I dont want deze kwestie messing up van mijn project.Ik hoopte dat iemand me kon vertellen waar ik kon vinden deze voetafdruk of misschien zelfs mij helpen met het.Het zou zeer gewaardeerd!
Ik probeer het later deze middag ...regen met bakken naar beneden en niets over Telly.Toegevoegd na 2 uur en 30 minuten:Foei ...
Duurde een tijdje voor het sorteren het uit.Dit is mijn eerste poging op die voetafdruk.Opmerking u om ervoor te zorgen dat u de juiste pennen op de haven.Misschien wordt het eenvoudiger om de EM-havens niet in gebruik, maar het document dat u toonde was gewoon een fysieke beschrijving, niet hoe uw specifieke deel zou gebruik maken van de pinnen.
and may contain errors
Opmerking, dit is voetafdruk is niet geverifieerd
en kan fouten
bevatten.Doen controleren of het zal werken, ik niet de garantie alles!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Succes
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Let op ik heb gemaakt van een herziening van de voetafdruk ...
het is altijd moeilijk om groundplane en de havens aan het werk.Genesys heeft altijd een vrij slechte lay-out machine, waardoor allerlei problemen vooral bij het invullen met groundplane.Probeer de nieuwe voetafdruk in versie 2.Zou moeten werken beter.
Als voor het onderdeel, d / l de notitie, en besefte hij is twee versterkers met-in een 3x3 mm pakket.Blijkbaar u van plan gebruik te maken van het filter in tussen.Ergens heeft het geen zin om met een grote harpin filter en vervolgens de input en output binnen 3 mm slechts om een kleine chip.Ik zou kijken naar het gebruik van twee versterkers, waarom niet kijken naar de MiniCircuits ERA ampère moet zo veel gemakkelijker interface.Misschien is het gebruik van een Hittietische 374?
Hartelijk dank voor dat!Ik zal eens een kijkje nemen over het al snel.
Ja, de afmetingen van de versterker en een filter worden veel verschillende is een van de kwesties die Im geconfronteerd.Ik kreeg te horen voor het gebruik van deze versterker door mijn project supervisor vanwege zijn dubbele stadium amplificatieproces.Zou met behulp van twee versterkers (dus een voor en een na het filter) hebben een soortgelijke prestatie.Ik zal eens kijken naar de versterkers u hebben gesuggereerd al te zien of het past bij mijn behoeften.Sante
Hallo weer,
Im problemen ondervindt bij het importeren van de. Lib bestand in Genesys.Wanneer ik probeer te laden in een bibliotheek de enige bestandstype aanvaardt is. XML.Ive probeerde zoekt overal in de handleiding en internet voor een manier om te laden, maar ik havent vinden niets.Kunt u mij leiden over hoe dit te doen.
Wat betreft uw suggestie voor het gebruik van een andere versterker, ik keek naar de Hittietische 374, maar de winst
isnt zeer goed op 2,2 GHz, dat is de frequentie im kijkt.Als voor de minicircuits ERA zijn, het NF is vrij hoog voor deze types.Zijn er nog andere Amps die vergelijkbaar zijn met de Hittietische 548, dat je misschien weet?
Tot slot, ik vroeg me af wat de IP3 van de versterker voor staat.Ik reasearched op het net en vond dit artikel:
http://www.ppraa.org/downloads/tech_talk/Third% 20Order% 20Intercept% 20Point.doc
Dit artikel is degene die me geholpen begrijp het best, maar ze verwijzen naar ontvangers / mixers.Kan dezelfde theorie worden toegepast op de versterkers ook.Hartelijk dank.
U kunt negeren de vraag over het laden van de. Lib bestand.Ik dacht dat het uit
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Zet de lib-bestand in de map Bibliotheek ...en dan wanneer u kiest voetafdruk voor nieuwe component in lay-out kunt u mijn bibliotheek!U kunt geen invoer van de voornaamste Geneysy menu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Mijn gedachte was dat je met twee versterkers, maar in afzonderlijke pakketten, een met lage ruis, maar niet zo hoog IP3, in de voorkant van het filter en de laatste zal niet hoeven te worden dat geluidsarme maar hoger IP3.Maar het hangt ook af van hoeveel signalen hebt u buiten de bandfilter filter, misschien is de eerste versterker zal troubble indien niet lineaire genoeg.
Met behulp van twee Hittietische 374 moet perfect zijn, zal ongeveer 4 dB hogere winst, en 0,2 dB minder lawaai figuur.Veel en veel eenvoudiger te realiseren en het is mogelijk om te monteren yourselfe
IP staat voor Intercept punt en is een manier om de lineariteit van een onderdeel, versterker of mixer (of enig onderdeel echt) Het geeft aan op welk punt (hypotetical) de verstoring zal zo sterk als de echte ingang (of uitgang) signaal.Verstoring sneller zal stijgen dan de werkelijke signalen, dus ze zullen onderscheppen in amplitude ...maar in het echte leven zult branden onderdeel lang voordat dit.Het is dus eigenlijk een berekende waarde, waarmee u de verschillende onderdelen voor lineariteit.Toegevoegd na 34 minuten:Ik heb nu een aantal simulaties, en het resultaat is weergegeven in de bijgevoegde stukken.
Eerst de kale filter, en om een goede passband ik moest lopen optimaliseren, uit de M-filter tabblad.Dit geeft goede passband maar je zal niet voldoen aan de doelstelling in de stop band, ontbrekende met een paar dB.
Tweede plot is met de HMC384 dubbele versterker, iets vreemds te zien, zoals de S11 heeft verder wilde rond 2155 MHz, en de winst stijgt rond deze frequentie.
Thirdl waarnemingspunt Ik heb de plaats van de 384 met twee HMC374, een aan elk uiteinde van het filter.Dit ziet er best goed, en zou moeten werken op OK.
Ik heb geen enkel EM simulatie op dit!
Sante
