Low Noise Amplifier CG impedantie
J
jason_class
Hello All
Kindly zie pagina
http://www.geocities.com/jason_class/circuit_Zs.jpg
Ik ben het lezen van een boek over moderne communicatie-circuit, dan ben ik vast in vergelijking 3.56
Ik weet niet hoe te komen met deze vergelijking.
Elke soort ziel, neem dan leer mij stap voor stap bij het verkrijgen van deze impedantie Zs '.
Ik ben niet van elektronische achtergrond, maar uit pure natuurkunde achtergrond.
Ik probeer te leren, maar is hier vast voor twee weken.Kindly enlighthen.Ik moet voltooien deze lezing als ik achter de andere student in deze elektronische klasse.
Kindly enlighthen
Bedankt
Rgds en dank
jason
Deze inductor configuratie heet een autotransformer.Om een beter inzicht in de cirucit, trek je een draad van de grond op de spoel centrum tik om de input signaal generator.U zult zien dat het direct over de liquidatie N1.Dan is er een uitgang van de liquidatie N2.De spanning is stepup (N1 N2) / N1.De impedantie stepup is het plein van.
Geachte Flatulent
Ik controleer wat boeken en zag die inductor type met de liquidatie in naast elkaar.
Maar dit centrum is kraan.Hoe deze twee soorten zijn verbonden?
Kindly enligthen
Thanks a lot
JasonToegevoegd na 9 minuten:Geachte Flatulent
Ik denk dat ik wat je bedoelt.
Bedoel je dat ik moet zowel de grond voor de spoel en ook Vi-ingang aansluiten.
SO spoel ik de twee kan zien zijn eigenlijk parallel?
Heb ik gelijkRgds
bedankt
Jason
De spaartransformator heeft zowel windingen magnetisch gekoppelde en de draden in serie.Je moet sommige bibliotheek onderzoek te doen op 'spaartransformator' beter te begrijpen benut inductor.
http://www.coilcraft.com/pdf/doc157.pdf is een tutorial over het web.
Geachte Flatulent
Ik lees de tutorial die je gestuurd hebt op de link hierboven vermeld.
Op pagina drie, de Figuur 5 toont een step-up trafo toch?
Dus de V2 moet meer zijn dan V1, ben ik gelijk?
Dit geldt als N2 heeft meer wikkelingen.
Dan kunt u twee vergelijking die ik niet begrijp.
1) V1/V2 = N1 N2 / N2
2) V1 [N1 N2 / N2] = V2
Eq (2) zal V2/V1 = N1 N2 / N2
Dan zal dit in tegenspraak is met vergelijking (1), toch?Welke is juist?
Welke is de juiste spanningsdeler netwerk vergelijking?
Kindly enligthen
Als ik fouten maken, pls correct me en ik Pardon
BedanktRgds
Jason
Hi Flatulent en alle
sorry voor mijn verkeerde fout
Ik geloof mijn ogen zijn op mij parten speelt
Pardon voor de verwarringbedanktRgds
JasonToegevoegd na 3 minuten:Hi Flatulent
Sorry dat ik dom zijn geweest om de vergelijking onterecht.Ik ben slordig geweest
Thank you so much
Ik heb het nu te begrijpen
Echt u dankbaar voor de begeleiding en hulp
bedanktRgds Jason
