Low Cost RF Transceivers
A
Abu Ammora
Ik wil geen deel uitmaken.van een RF transceivers die opereert tot 433 MHz en kan worden gevonden over de hele wereld, kan iemand me raden een aantal van hen?
Bedankt
HI, de eerste 433 can'be gebruikt over de hele wereld alleen in Europa!.en ten tweede heb je behoefte aan een module of een chip? ..
Paul.
Hoi,
Ik gebruik van RF Transceivers Semtech (www.semtech.com), is het goed product.
ALGEMENE BESCHRIJVING
XE1203F
433 MHz / 868 MHz / 915 MHz
Low-Power, geïntegreerde UHF transceiver
De XE1203F is een enkele chip transceiver die
in de 433, 868 en 915 MHz licentievrije ISM-
(Industrie, wetenschappelijke en medische) frequentiebanden.Haar
sterk geïntegreerde architectuur het mogelijk maakt voor minimale
externe componenten met behoud van het ontwerp
flexibiliteit.Alle belangrijke parameters RF communicatie
programmeerbaar zijn en de meeste van hen kunnen worden
dynamisch in te stellen.De XE1203F biedt de uitstekende
voordeel van de hoge datasnelheid communicatie op tarieven
van maximaal 152,3 kbit / s, zonder de noodzaak tot wijziging van de
nummer of de parameters van de externe componenten.
De XE1203F is geoptimaliseerd voor laag energieverbruik
verbruik, terwijl het aanbieden van hoge RF-uitgangsvermogen en
uitzonderlijke ontvanger gevoeligheid.Het apparaat is geschikt
voor toepassingen die moeten voldoen aan de beide
Europese (ETSI-300-220) of de Noord-Amerikaanse
(FCC deel 15) de voorgeschreven normen.TrueRF ™
technologie maakt een low-cost externe component
count (afschaffing van de SAW-filter), terwijl nog steeds
ETSI en voldoen aan de FCC-voorschriften.
TOEPASSINGEN
• Automated Meter Reading (AMR)
• Home Automation and Access Control
• High-Quality spraak, muziek en data via RF
• Toepassingen waarvoor een Konnex-compatibiliteit
Belangrijkste productkenmerken
• RF uitgangsvermogen: tot 15 dBm
• Goede ontvangst gevoeligheid: -114 dBm tot
(Typisch)
• Laag stroomverbruik:
RX = 14 mA; TX = 62 mA @ 15 dBm (typisch)
• Voedingsspanning tot 2.4V
• Datasnelheid 1,2 tot 152,3 kbit / s, NRZ codering
• Konnex-compatibele werkingsmodus
• 11-bits Barker encoder / decoder
• On-chip frequentie synthesizer met een minimum aan
frequentie resolutie van 500 Hz
Continue fase 2-level FSK modulatie
Ontvangen gegevens patroonherkenning
• Bit-Synchronizer voor binnenkomende data / clock
synchronisatie en herstel
• RSSI (Received Signal Strength Indicator)
• FEI (Frequentie foutindicator)
Als ik moest apparaat een pick Ik zou gaan voor ADALOG ADF7020 apparaten.zeer gemakkelijk en perfect in vergelijking met alle eenheden in de markt.6 dB is beter in prestaties dan elke concurrent!.
Paul.
